    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Knallochse
      Knallochse @sigi234 last edited by Knallochse
      @sigi234 Hast du eventuell diese 3 Wettericons (20,21 & 22.png) für mich?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by sigi234
        @Knallochse sagte in VIS von Sigi234:
        https://forum.iobroker.net/topic/26918/neue-icons-für-daswetter/19
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          @sigi234 ich Danke dir
            bob der 1. @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Erstmal Danke für die Views.
            Vieles regt an seine eigenen Views zu basteln,daher die Frage ob es möglich ist wie in deinem IT View zu sehen aus den States auch Schalter zu bauen.Also der Stil IT so das sich das Svg Symbol ändert aber auch geschlaten werden kann wie ein Bool? Gibt es da was
              sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1
              https://forum.iobroker.net/topic/4102/gelöst-widget-als-taster-mit-gleichzeitiger-statusanzeige
                @sigi234
                Danke ,probiere das gleich mal
                • Salzer Michael
                  Salzer Michael last edited by Salzer Michael
                  Hello
                  Auch bei der Tunin View hab das Problem das keine Senderlogos da sind.
                  Bzw sollte ich hier über die logos den sender aktivieren können ?
                  Help Wanted
                  • Sky66766
                    Sky66766 last edited by
                    Moin Sigi1234
                    wo finde ich die aktuelle Yamaha view mit dem player oben rechts
                    und wo kann ich die text grösse der Button ändern
                    ist eine super view ich benutzer einen Marantz SR7013 dafür Danke dafür
                    ![Bild Text](Bild Link)
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                      @Salzer-Michael sagte in VIS von Sigi234:
                      Hello
                      Help Wanted
                      Metro Widgets installiert?
                      senderlogos_tuneIn.zip
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by
                        @Sky66766 sagte in VIS von Sigi234:
                        Unter Screenshot eingefügt.
                        Via font-family
                        Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sky66766
                          Sky66766 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                          Via font-family
                          Danke hätte ich auch drauf kommen können aber war wohl noch zu früh 🤒
                          und was ist mit dem Player oder ist der noch nicht freigegebenen der Version
                          oder dieser mit player
                          danke dir respect volle arbeit
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by sigi234
                            1. Diese sind nicht steuerbar
                            2. Da brauchst du den Kodi Adapter
                            3. Für Tuner und Netradio brauchst du:
                            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                            • Salzer Michael
                              Hätte da noch eine Frage zu LG TV View
                              Du hast da eien Link drin http://10.0.0.26/videostream.cgi?user=xxx234%2B&pwd=xxx23456%2B%2B&resolution=16
                              Kann zu meinen TV keine Info dazu Finden . Wo her ist dieser Link ?
                                Hallo, ist von einer Webcam. Hat nix mit LG TV zu tun.
                                  MartyBr @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Hallo sigi234, könntest du das Widget hier noch einstellen? Vielen Dank im voraus.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                    @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                                    @sigi234
                                    Hab es als View reingestellt. Arbeit ist von @skokarl . Habe es nur ein bisschen geändert.
                                      @sigi234
                                      Danke. Ich hatte die View nicht gesehen.
                                      Schon importiert 👍
                                        Hab ich auch erst nachträglich eingefügt. View wird aber noch bearbeitet.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          funktioniert bei dir noch der modifizierte Scrollbalken?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                            Was meinst du?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597088
