    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • ostseereiter
      ostseereiter @Berchemer last edited by
      @Berchemer ist bei mir auch so momentan ist der nicht zu gebrauchen.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @ostseereiter last edited by
        bei mir schaut das neuerdings jeden Morgen so aus:
        nach dem Neustart des Adapters ist es dann wieder so:
        ostseereiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB genau wie bei mir, dann bin ich ja erst mal beruhigt ich habe den Fehler auf mein System gesucht. ich will nicht lügen aber 4 -5 wochen ist es schon so.
            crunchip Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB @ostseereiter
            das Problem ist noch in Bearbeitung, des weiteren gibt es auch noch das ein oder andere UNIT Problem in der aktuellen V0.4.5
            Daher läuft bei mir aktuell V0.4.2 und lass den Adapter jede Nacht um 0:10Uhr neu starten.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              V0.4.2
              na die 0.4,2 läuft bei mir auch.
                r.chrisi last edited by
                Woher kriege ich die 0.4.2 Danke vorab
                • ostseereiter
                  ostseereiter @r.chrisi last edited by
                  @r-chrisi wenn du den Iobroker in den Einstellungen auf Latest stellst. Problem ist aber damit auch nicht behoben.
                    Okay,dann werde ich noch warten ob es Besserung gibt.Danke
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      Mal eine Frage am Rande - in welchen Verzeichnissen/ Ordnern speichert Sourceanalytix seine Werte die er von den Datenpunkt abgeholt hat?
                      History, backup-objects - oder wo?
                      Wenn ich ioB über ein Dateisystem Backup (Windows) wieder herstelle, startet sourceanalytix immer mit den alten Daten der wiederhergestellten Datensicherung.
                      Die stimmen i.d.R aber nicht mit dem aktuellen Datenbestand überein. Darum die Frage, wo sourceanalytix seine Datenpunktwerte ablegt.
                        fastsonic last edited by
                        Hallo @ all
                        ich bin jetzt alles Überflogen konnte aber so keine Antwort auf mein Problem sehen.
                        Der Adapter läuft mit der Version 0.4.2
                        ich lese aud em HM-Rega.0 Verzeichnis einige Werte aus.
                        Strom funktioniert. Aber bei Gas und Wasser will er einfach keinen Wert lesen und steht immer auf 0 m³
                        Hat vieleicht jemand einen kleinen Tip für mich ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @fastsonic last edited by
                          @fastsonic eventuelle Meldungen im Log (unit)?
                          stimmen deine Angaben der Unit (m3/m³)
                            BjörnS last edited by BjörnS
                            ich bin ganz neu in der Materie und bin begeistert was dieser Adapter kann. Ich habe viel durchgelesen und komme aber an einem Punkt nicht mehr weiter.
                            Die Einspeisung meiner PV-Anlage wird als Negativwert geliefert und so dann auch in SA aufgeführt. Ist es nicht möglich den Wert an allen Stellen positiv darzustellen?
                            Installiert habe ich die Version 0.4.5
                            Danke schon mal...
                              fastsonic @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Da waren viee Bäume vor dem Wald..
                              Die Unit Option war im Objekt nicht hinterlegt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @BjörnS last edited by
                                @BjörnS Der Adapter gibt dir den Wert an, den du einliest.
                                Ne Idee wäre mittels alias deinen Wert "umzuwandeln" und diesen dann ein zu lesen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
                                • Atifan
                                  Atifan last edited by Atifan
                                  Ab wann kommen die Datenpunkte für den Verbrauch der letzten Woche wieder?
                                  Also z.B. Stromverbrauch letzten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So.
                                  So dass man den Stromverbrauch von jedem Tag in der letzten/aktuellen Woche anzeigen kann?
                                  Oder kommt das nicht mehr?
                                  • MichMein
                                    MichMein last edited by
                                    habe mir den Adapter mal installiert, macht einen sehr guten und interessanten Eindruck!
                                    Nach Aktivierung der Kostenberechnung gab es ne Menge Warnmeldungen im Log, hier mal ein Auszug. Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
                                    2020-05-20 06:46:09.824 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.825 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:09.876 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.877 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:09.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:09.976 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.024 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.025 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.078 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.080 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.255 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.256 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.308 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.309 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.364 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.365 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.475 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.476 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.528 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.704 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.705 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.177 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.178 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.394 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.395 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.526 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.626 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.627 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.674 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.675 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.731 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.732 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.847 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.848 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.930 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.931 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    • ostseereiter
                                      Momentan funktioniert der Adapter auch nicht richtig.selbst nach einen Neustart täglich rechnet er den Verbrauch nicht richtig . Wir müssen wohl abwarten bis es wieder geht.
                                        Mal ne generelle Frage zu der neuen Struktur.
                                        jetzt legt er ja die Datenpunkte unter dem aktuellen Jahr ab.
                                        OK. Jetzt lasse ich "einige" Datenpunkte in eine Datenbank (InfluxDB) laufen. Das aktiviere ich ja rechts in den Eigenschaften des Datenpunktes.
                                        Was passiert bei Jahreswechsel ? nimmt er die Einstellugen der Datenpunkte mit ? Somit werden nur neue Datenpunktobjecte in der Instance erstellt ? Oder verliert er diese Einstellungen dann auch ? Somit müsste ich also die Datenpunkte neu loggen lassen und alle referezierenden Aplikationen die auf die Datenbank zugreifen auch abändern ?
                                        Sascha
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
                                          @Atifan kommt wieder, dauert aber noch
                                          https://forum.iobroker.net/post/415452
                                            @fastsonic Vllt hilft das https://forum.iobroker.net/post/412376
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            349060
