    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
      @dslraser dieses hier: 0a6f655d-c13b-4bda-9f01-49865e0c4725-grafik.png parallel läuft bei mir das Steckdosen-Skript schon produktiv.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
        @Kueppert
        ja, es gibt 5 Varianten..., welches hast Du ? (E-Mail, oder iQontrol....oder komplett) ?
        am Begriff liegt es nicht, habe ich gerade probiert, geht bei mir
        Edit: das ist die komplette Variante
          @dslraser habs auch getestet mit der Änderung, leider gleicher Fehler. Ich nutze das Komplettpaket
          05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
          EDIT: Ich teste mich ggf einfach mal hoch. Erst mal nur Zählen ohne telegram, email und iqontrol...
          • dslraser
            @Kueppert
            ich habe eben mal das Komplettpaket aus dem ersten Beitrag runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es, auch mit Deinen Einstellungen.....hm...
            • dslraser
              @Kueppert
              welche Javascript Version hast Du ? (wenn ich mir die Zeilennummer in Deiner Fehlermeldung ansehe, dann fängt das gemecker bei der Funktion main an)
              Ich habe noch 4.5.1
                @dslraser ich hab schon die 4.6.11 drauf...gerade das Skript mit nur iQontrol getestet, gleiche Fehlermeldungen. Scheint am neuen JS zu liegen, klasse 😞
                • dslraser
                  @Kueppert
                  kannst Du mal downgraden und testen ?
                    @dslraser gleicher Fehler weiterhin...irgendwas mach ich doch bestimtm falsch...manmanman. Hab jetzt 4.5.1 drauf. Ich starte mal neu und mach das mit dem Skript auch nochmal neu...diesmal auch ohne iqontrol.
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:494:5)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:380:14)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                    • dslraser
                      @Kueppert
                      was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
                        @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt 😄 muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
                        • dslraser
                          @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          na ganz toll...😵
                          • dslraser
                            hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
                              @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts 😄
                              • dslraser
                                Das Blockly auch ?
                                  @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
                                  EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
                                  • dslraser
                                    @Kueppert
                                    Zeig mal bitte ?
                                      @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                                      var name = getObject(id).common.name;
                                      if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                                      if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                                      if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                                      if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                                      if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                                      else return 'Sensor unbekannt';
                                      • dslraser
                                        @Kueppert
                                        kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                                        So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
                                          @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
                                          Zeile 9-12 auskommentiert:
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                          Zeilen 3-7 auskommentiert:
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                          Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
                                          • dslraser
                                            @Kueppert
                                            deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361817
