    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert @dslraser last edited by
      @dslraser ich hab schon die 4.6.11 drauf...gerade das Skript mit nur iQontrol getestet, gleiche Fehlermeldungen. Scheint am neuen JS zu liegen, klasse 😞
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        kannst Du mal downgraden und testen ?
          @dslraser gleicher Fehler weiterhin...irgendwas mach ich doch bestimtm falsch...manmanman. Hab jetzt 4.5.1 drauf. Ich starte mal neu und mach das mit dem Skript auch nochmal neu...diesmal auch ohne iqontrol.
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:494:5)
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:380:14)
          javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
          • dslraser
            @Kueppert
            was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
              @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt 😄 muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
              • dslraser
                @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                na ganz toll...😵
                • dslraser
                  hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
                    @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts 😄
                    • dslraser
                      Das Blockly auch ?
                        Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                        @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
                        EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
                        • dslraser
                          @Kueppert
                          Zeig mal bitte ?
                            @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                            var name = getObject(id).common.name;
                            if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                            if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                            if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                            if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                            if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                            if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                            else return 'Sensor unbekannt';
                            • dslraser
                              @Kueppert
                              kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                              So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
                                @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
                                Zeile 9-12 auskommentiert:
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                                javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                Zeilen 3-7 auskommentiert:
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                                javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
                                • dslraser
                                  @Kueppert
                                  deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
                                  • dslraser
                                    @Kueppert
                                    kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
                                      @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
                                      Anbei paar RAWs:
                                      vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
                                        "from": "system.adapter.mihome.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1551894017590,
                                        "common": {
                                          "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": false,
                                          "read": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
                                        "type": "state"
                                      HM-IP Türsensor:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "CLOSED",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "states": {
                                            "0": "CLOSED",
                                            "1": "OPEN"
                                          "unit": "\"\"",
                                          "role": "value.window",
                                          "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
                                        "native": {
                                          "MIN": "CLOSED",
                                          "UNIT": "\"\"",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "OPEN",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "STATE",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "DEFAULT": "CLOSED",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "CLOSED",
                                            "OPEN"
                                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "ts": 1589550730457,
                                        "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Zigbee-Adapter:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state"
                                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                        "ts": 1588595295109,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "native": {}
                                        Kueppert @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. 🙂
                                        Jetzt kanns weiter gehen.
                                        Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
                                        Viele Grüße, Thorsten
                                        Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert
                                          Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                                          Warum?
                                          Deswegen:
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                            @Kueppert
                                            damit ginge es auch (ohne (R) )
                                            if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                                            Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                                            if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                                            Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                                            Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361828
