    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
        Kueppert @dslraser last edited by
        @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt 😄 muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
        • dslraser
          @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          na ganz toll...😵
          • dslraser
            hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
              @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts 😄
              • dslraser
                Das Blockly auch ?
                  Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                  @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
                  EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
                  • dslraser
                    @Kueppert
                    Zeig mal bitte ?
                      @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                      var name = getObject(id).common.name;
                      if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                      if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                      if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                      if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                      if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                      else return 'Sensor unbekannt';
                      • dslraser
                        @Kueppert
                        kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                        So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
                          @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
                          Zeile 9-12 auskommentiert:
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                          Zeilen 3-7 auskommentiert:
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                          Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
                          • dslraser
                            @Kueppert
                            deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
                            • dslraser
                              @Kueppert
                              kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
                                @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
                                Anbei paar RAWs:
                                vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1551894017590,
                                  "common": {
                                    "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "write": false,
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
                                  "type": "state"
                                HM-IP Türsensor:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": "CLOSED",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                    "unit": "\"\"",
                                    "role": "value.window",
                                    "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
                                  "native": {
                                    "MIN": "CLOSED",
                                    "UNIT": "\"\"",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": "OPEN",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STATE",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "DEFAULT": "CLOSED",
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "CLOSED",
                                      "OPEN"
                                    "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1589550730457,
                                  "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Zigbee-Adapter:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                  "ts": 1588595295109,
                                  "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {}
                                  Kueppert @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. 🙂
                                  Jetzt kanns weiter gehen.
                                  Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
                                  Viele Grüße, Thorsten
                                  Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert
                                    Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                                    Warum?
                                    Deswegen:
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                      @Kueppert
                                      damit ginge es auch (ohne (R) )
                                      if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                                      Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                                      if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                                      Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                                      Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                                      • dslraser
                                        wer schon mal testen möchte....
                                        Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
                                        Steckdosen
                                        Lichter
                                        Bewegungsmelder
                                        In dieser Funktion
                                        Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
                                        In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
                                        Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
                                        Und dann auswählen was man erstellen möchte.
                                        Der Rest ist wie gehabt.
                                        Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
                                        Hier erstmal "nur" die komplette Variante
                                        Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
                                        falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • falke69
                                          falke69 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. 😞
                                          Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
                                          Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                            @falke69
                                            kommt nachher...bin gerade dabei
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361842
