    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
      @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
      EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
        Zeig mal bitte ?
          @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
          var name = getObject(id).common.name;
          if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
          if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
          if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
          if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
          if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
          else return 'Sensor unbekannt';
          • dslraser
            @Kueppert
            kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
            So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
              @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
              Zeile 9-12 auskommentiert:
              javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
              javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
              Zeilen 3-7 auskommentiert:
              javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
              javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
              Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
              • dslraser
                @Kueppert
                deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
                • dslraser
                  @Kueppert
                  kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
                    @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
                    Anbei paar RAWs:
                    vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1551894017590,
                      "common": {
                        "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "read": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
                      "type": "state"
                    HM-IP Türsensor:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "CLOSED",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "OPEN"
                        "unit": "\"\"",
                        "role": "value.window",
                        "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
                      "native": {
                        "MIN": "CLOSED",
                        "UNIT": "\"\"",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "OPEN",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STATE",
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "ENUM",
                        "DEFAULT": "CLOSED",
                        "VALUE_LIST": [
                          "CLOSED",
                          "OPEN"
                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1589550730457,
                      "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Zigbee-Adapter:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state"
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "ts": 1588595295109,
                      "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                      Kueppert @Kueppert last edited by
                      @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. 🙂
                      Jetzt kanns weiter gehen.
                      Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
                      Viele Grüße, Thorsten
                      Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert
                        Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                        Warum?
                        Deswegen:
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                          @Kueppert
                          damit ginge es auch (ohne (R) )
                          if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                          Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                          if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                          Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                          Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                          • dslraser
                            wer schon mal testen möchte....
                            Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
                            Steckdosen
                            Lichter
                            Bewegungsmelder
                            In dieser Funktion
                            Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
                            In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
                            Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
                            Und dann auswählen was man erstellen möchte.
                            Der Rest ist wie gehabt.
                            Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
                            Hier erstmal "nur" die komplette Variante
                            Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
                            falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • falke69
                              falke69 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. 😞
                              Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
                              Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                @falke69
                                kommt nachher...bin gerade dabei
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                                  @falke69
                                  Dateien sind jetzt im ersten und zweiten Beitrag hochgeladen. Eine Beschreibung/Anleitung folgt.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
                                    Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
                                    Frage 2
                                    Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...
                                        @sigi234
                                        Aha, also 3 Blockly
                                        Noch was, wichtig ist die SCHREIBWEISE in ID vom Selektor, also bei mir Bewegungsmelder hat nicht funktioniert, aber bewegungsmelder schon.
                                        • dslraser
                                          @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          @sigi234
                                          Aha, also 3 Blockly
                                          Siehe Anleitung vom Fensteransage Blockly. Die andere Anleitung erstelle ich ja gerade...
                                          • dslraser
                                            Kommt bei mir nicht. Welche Javascript Version nutzt Du ?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361882
