    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
      Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
      Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
      Sucht mal nach 502
      lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
      Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
      Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
      VG jpgorganizer
      Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
      Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
      Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
      jpgorganizer
        shizophren83 @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
        Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete 🙂 Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
        In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
          gelöscht
            kailander last edited by
            Funktioniert der Adapter auch offline?
            Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
            Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
            Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
            • jpgorganizer
              @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
              VG jpgorganizer
                muckel @jpgorganizer last edited by muckel
                @jpgorganizer
                Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                Liebe Grüße Erich
                  SirHenri @muckel last edited by
                  Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                  Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                  Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                  Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                  Andreas
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @SirHenri last edited by
                    @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                    Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                    jpgorganizer
                      danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                      Andreas
                      • jpgorganizer
                        Andreas
                        wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz 🙂
                        Grüße jpgorganizer
                          SirHenri @jpgorganizer last edited by
                          Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                          Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                          Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                          Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell 😉
                          Andreas
                            laola @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer
                            ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                            startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                            Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @laola last edited by
                              @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                                @jpgorganizer ähm... ja 😞 js-controler 3.1.4
                                jpgorganizer JohGre dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jpgorganizer
                                  @laola
                                  aha, da kommen wir der Sache näher.
                                  Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                                  • JohGre
                                    JohGre @laola last edited by
                                    ähm... ja js-controler 3.1.4
                                    Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                                    Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @laola last edited by
                                      Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
                                      https://forum.iobroker.net/post/416056
                                        danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft 🙂 Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                                        Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                                        • jpgorganizer
                                          das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                                          jpgorganizer
                                            @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar 🙂 Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284758
