    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      krausi last edited by
      Hallo, habe den iobroker neu installiert mit dem Windows Installer. Iot -Adapter bleibt gelb.
      Hier mein Log:
      iot.0 2020-05-14 18:31:48.380 error (10052) Cannot read keys: Internal server error
      iot.0 2020-05-14 18:31:48.377 error (10052) Cannot fetch keys: "Internal server error"
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.255 info (10052) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn "npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Remove the "node_modules/sharp" directory then run
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn \?\C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Something went wrong installing the "sharp" module
      iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn (10052) Cannot initialize getImage: Error:
      iot.0 2020-05-14 18:31:43.588 info (10052) starting. Version 1.4.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
      Ich finde hier im Forum keine Lösung, bzw habe alles ausprobiert. Vielleicht liegt es auch am iobroker.pro Konto?
      Kann jemand hier helfen.
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @krausi last edited by
        @krausi 'sharp' rebuilden. Aber frag mich nicht wie das auf Windows geht.
          apollon77 @krausi last edited by
          @krausi Zu shart hat Thomas schon geantwrtet. Bei dem anderen mal die Anleitung (rechts oben hier im Forum) zu iot schauen. Neue Zertifikate mal generiert im Admin Konfig von iot?
            Australier last edited by
            Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
            Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
            "startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
            Installiert ist:
            • der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
            • der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
            • der Js-Controller in der Version 2.2.9
            PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
            Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
            Beste Grüße
            Alexander
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Australier last edited by
              @Australier
              iobroker list adapters
                Danke, Thomas, das hat schon einmal geholfen, dort steht beim Admin-Adapter die Version 3.7.8. Wie kann ich denn den Admin-Adapter updaten, wenn er unter adapters-ioBroker den aktuellen Stand, d. h. die 4.0.10, anzeigt? Über die Konsole den Admin-Adapter versuchen zu installieren?
                Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Australier
                  iobroker version
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    Australier @Australier last edited by
                    Mit folgenden Kommandos über die Konsole?
                    iobroker stop admin
                    npm install iobroker.admin
                    iobroker upload admin
                    iobroker start admin
                      @Australier npm Kommandos sollte man möglichst vermeiden.
                        Australier @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun:
                        Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen und sieh da, der Adapter aktualisierte sich auf die Version 4.0.10 wenn man "iobroker list adapters" eingibt. Soweit so gut. Danach versuchte ich den Adapter neu zu starten, dies führte aber wieder zur gleichen Fehlermeldung. Ich habe dann nachgesehen, der Adapter hat sich tatsächlich wieder gedowngradet. Danach habe ich dann den IoT-Adapter völlig installiert, wieder die drei Kommandos über die Konsole eingegeben und war dann wieder auf der aktuellen Version beim Admin-Adapter. Dann habe ich versucht den IoT-Adapter zu installieren, was ca. 5 Minuten gedauert hat und Fehlermeldungen brachte, unter anderem wieder die mit dem nicht aktuellen Admin-Adapter. Der Adapter wurde dabei jedoch nicht installiert. Nach "iobroker list adapters" stand dort wieder die falsche Adapter-Version. Danach dann wieder das "Update" per Konsole auf den aktuellen Admin-Adapter gemacht. Jetzt habe ich über Portainer Biobroker angehalten und starte es gerade neu. Dann werde ich nochmals den Versuch der Installation des IoT-Adapters unternehmen. Ich werde berichten, ob dann auch wieder ein Downgrade der Admin-Version erfolgt.
                          Thomas Braun Most Active @Australier last edited by Thomas Braun
                          @Australier Hilfreich wäre es den gesamten Output der Konsole zu sehen.
                            @Thomas-Braun :
                            Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
                            Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
                            harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @Australier last edited by
                              @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
                                @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
                                  Australier @harrym last edited by
                                  @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
                                    @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
                                    nodejs -v && node -v && npm -v
                                    iobroker version
                                      @Thomas-Braun
                                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
                                      2.2.9
                                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
                                      v10.20.1
                                      v10.20.1
                                      6.14.4
                                        @Australier
                                        iobroker fix
                                          @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          iobroker fix
                                          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
                                          Commands:
                                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                          iobroker start
                                          iobroker stop
                                          iobroker start <adapter>
                                          iobroker stop <adapter>
                                          iobroker start all
                                          iobroker restart
                                          iobroker restart <adapter>
                                          iobroker info
                                          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                          iobroker install <adapter>
                                          iobroker url <url> [<name>]
                                          iobroker del <adapter>
                                          iobroker del <adapter>.<instance>
                                          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                          iobroker upgrade [repository url]
                                          iobroker upgrade self [repository url]
                                          iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                          iobroker upload all
                                          iobroker upload <adapter>
                                          iobroker object get <id>
                                          iobroker object set <id> <json-value>
                                          iobroker object set <id> propertyname=value
                                          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                          iobroker object chown <user> <group> <id>
                                          iobroker object list <id>
                                          iobroker state get <id>
                                          iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                          iobroker state getvalue <id>
                                          iobroker state set <id> <value> [ack]
                                          iobroker state del <id>
                                          iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                          iobroker list <type> [filter]
                                          iobroker chmod <mode> <file>
                                          iobroker chown <user> <group> <file>
                                          iobroker touch <file>
                                          iobroker rm <file>
                                          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                          iobroker file sync
                                          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                          iobroker user del <user>
                                          iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                          iobroker user enable <user>
                                          iobroker user disable <user>
                                          iobroker user get <user>
                                          iobroker user check <user> [--password pass]
                                          iobroker group add <group>
                                          iobroker group del <group>
                                          iobroker group list <group>
                                          iobroker group enable <group>
                                          iobroker group disable <group>
                                          iobroker group get <group>
                                          iobroker group adduser <group> <user>
                                          iobroker group deluser <group> <user>
                                          iobroker host this
                                          iobroker host <hostname>
                                          iobroker host set <hostname>
                                          iobroker host remove <hostname>
                                          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                          iobroker license <license.file or license.text>
                                          iobroker cert create
                                          iobroker cert view [<certificate name>]
                                          iobroker clean
                                          iobroker backup
                                          iobroker restore <backup name or path>
                                          iobroker validate <backup name or path>
                                          iobroker <command> --timeout 5000
                                          iobroker status [all]
                                          iobroker repo [name]
                                          iobroker repo add <name> <path or url>
                                          iobroker repo set <name>
                                          iobroker repo del <name>
                                          iobroker uuid
                                          iobroker unsetup
                                          iobroker fix
                                          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                          iobroker multihost browse
                                          iobroker multihost connect
                                          iobroker compact status
                                          iobroker compact <enable|on|disable|off>
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> status
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                                          iobroker version [adapter]
                                          iobroker [adapter] -v
                                          Optionen:
                                            --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                            --version  Version anzeigen  [boolean]
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            @Australier zuerst ..... iobroker stop 😉
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64653
