    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Thomas Braun Most Active @Australier last edited by
      @Australier
      iobroker list adapters
        Danke, Thomas, das hat schon einmal geholfen, dort steht beim Admin-Adapter die Version 3.7.8. Wie kann ich denn den Admin-Adapter updaten, wenn er unter adapters-ioBroker den aktuellen Stand, d. h. die 4.0.10, anzeigt? Über die Konsole den Admin-Adapter versuchen zu installieren?
        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Australier
          iobroker version
          iobroker update
          iobroker upgrade
            Australier @Australier last edited by
            Mit folgenden Kommandos über die Konsole?
            iobroker stop admin
            npm install iobroker.admin
            iobroker upload admin
            iobroker start admin
              @Australier npm Kommandos sollte man möglichst vermeiden.
                Australier @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun:
                Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen und sieh da, der Adapter aktualisierte sich auf die Version 4.0.10 wenn man "iobroker list adapters" eingibt. Soweit so gut. Danach versuchte ich den Adapter neu zu starten, dies führte aber wieder zur gleichen Fehlermeldung. Ich habe dann nachgesehen, der Adapter hat sich tatsächlich wieder gedowngradet. Danach habe ich dann den IoT-Adapter völlig installiert, wieder die drei Kommandos über die Konsole eingegeben und war dann wieder auf der aktuellen Version beim Admin-Adapter. Dann habe ich versucht den IoT-Adapter zu installieren, was ca. 5 Minuten gedauert hat und Fehlermeldungen brachte, unter anderem wieder die mit dem nicht aktuellen Admin-Adapter. Der Adapter wurde dabei jedoch nicht installiert. Nach "iobroker list adapters" stand dort wieder die falsche Adapter-Version. Danach dann wieder das "Update" per Konsole auf den aktuellen Admin-Adapter gemacht. Jetzt habe ich über Portainer Biobroker angehalten und starte es gerade neu. Dann werde ich nochmals den Versuch der Installation des IoT-Adapters unternehmen. Ich werde berichten, ob dann auch wieder ein Downgrade der Admin-Version erfolgt.
                  Thomas Braun Most Active @Australier last edited by Thomas Braun
                  @Australier Hilfreich wäre es den gesamten Output der Konsole zu sehen.
                    @Thomas-Braun :
                    Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
                    Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
                    harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @Australier last edited by
                      @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
                        @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
                          Australier @harrym last edited by
                          @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
                            @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
                            nodejs -v && node -v && npm -v
                            iobroker version
                              @Thomas-Braun
                              root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
                              2.2.9
                              root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
                              v10.20.1
                              v10.20.1
                              6.14.4
                                @Australier
                                iobroker fix
                                  @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  iobroker fix
                                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
                                  Commands:
                                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                  iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker start <adapter>
                                  iobroker stop <adapter>
                                  iobroker start all
                                  iobroker restart
                                  iobroker restart <adapter>
                                  iobroker info
                                  iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                  iobroker install <adapter>
                                  iobroker url <url> [<name>]
                                  iobroker del <adapter>
                                  iobroker del <adapter>.<instance>
                                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                  iobroker upgrade [repository url]
                                  iobroker upgrade self [repository url]
                                  iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                  iobroker upload all
                                  iobroker upload <adapter>
                                  iobroker object get <id>
                                  iobroker object set <id> <json-value>
                                  iobroker object set <id> propertyname=value
                                  iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                                  iobroker object list <id>
                                  iobroker state get <id>
                                  iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                  iobroker state getvalue <id>
                                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                                  iobroker state del <id>
                                  iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                  iobroker list <type> [filter]
                                  iobroker chmod <mode> <file>
                                  iobroker chown <user> <group> <file>
                                  iobroker touch <file>
                                  iobroker rm <file>
                                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                  iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                  iobroker file sync
                                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                  iobroker user del <user>
                                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                  iobroker user enable <user>
                                  iobroker user disable <user>
                                  iobroker user get <user>
                                  iobroker user check <user> [--password pass]
                                  iobroker group add <group>
                                  iobroker group del <group>
                                  iobroker group list <group>
                                  iobroker group enable <group>
                                  iobroker group disable <group>
                                  iobroker group get <group>
                                  iobroker group adduser <group> <user>
                                  iobroker group deluser <group> <user>
                                  iobroker host this
                                  iobroker host <hostname>
                                  iobroker host set <hostname>
                                  iobroker host remove <hostname>
                                  iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                  iobroker license <license.file or license.text>
                                  iobroker cert create
                                  iobroker cert view [<certificate name>]
                                  iobroker clean
                                  iobroker backup
                                  iobroker restore <backup name or path>
                                  iobroker validate <backup name or path>
                                  iobroker <command> --timeout 5000
                                  iobroker status [all]
                                  iobroker repo [name]
                                  iobroker repo add <name> <path or url>
                                  iobroker repo set <name>
                                  iobroker repo del <name>
                                  iobroker uuid
                                  iobroker unsetup
                                  iobroker fix
                                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                  iobroker multihost browse
                                  iobroker multihost connect
                                  iobroker compact status
                                  iobroker compact <enable|on|disable|off>
                                  iobroker compact <adapter>.<instance> status
                                  iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                                  iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                                  iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                                  iobroker version [adapter]
                                  iobroker [adapter] -v
                                  Optionen:
                                    --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                    --version  Version anzeigen  [boolean]
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    @Australier zuerst ..... iobroker stop 😉
                                      @harrym
                                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      Commands:
                                      iobroker start
                                      iobroker stop
                                      iobroker start all
                                      iobroker restart
                                      iobroker info
                                      iobroker upload all
                                      iobroker rm <file>
                                      iobroker file sync
                                      iobroker host this
                                      iobroker clean
                                      iobroker backup
                                      iobroker uuid
                                      iobroker unsetup
                                      iobroker fix
                                      Optionen:
                                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 2304
                                      A harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Australier last edited by crunchip
                                        @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                        Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet
                                        @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
                                          @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
                                          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                                          system.adapte
                                          ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
                                          • harrym
                                            @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64644
