    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Australier last edited by
      Danke, Thomas, das hat schon einmal geholfen, dort steht beim Admin-Adapter die Version 3.7.8. Wie kann ich denn den Admin-Adapter updaten, wenn er unter adapters-ioBroker den aktuellen Stand, d. h. die 4.0.10, anzeigt? Über die Konsole den Admin-Adapter versuchen zu installieren?
      Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Australier last edited by
        @Australier
        iobroker version
        iobroker update
        iobroker upgrade
          Australier @Australier last edited by
          Mit folgenden Kommandos über die Konsole?
          iobroker stop admin
          npm install iobroker.admin
          iobroker upload admin
          iobroker start admin
            @Australier npm Kommandos sollte man möglichst vermeiden.
              Australier @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun:
              Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen und sieh da, der Adapter aktualisierte sich auf die Version 4.0.10 wenn man "iobroker list adapters" eingibt. Soweit so gut. Danach versuchte ich den Adapter neu zu starten, dies führte aber wieder zur gleichen Fehlermeldung. Ich habe dann nachgesehen, der Adapter hat sich tatsächlich wieder gedowngradet. Danach habe ich dann den IoT-Adapter völlig installiert, wieder die drei Kommandos über die Konsole eingegeben und war dann wieder auf der aktuellen Version beim Admin-Adapter. Dann habe ich versucht den IoT-Adapter zu installieren, was ca. 5 Minuten gedauert hat und Fehlermeldungen brachte, unter anderem wieder die mit dem nicht aktuellen Admin-Adapter. Der Adapter wurde dabei jedoch nicht installiert. Nach "iobroker list adapters" stand dort wieder die falsche Adapter-Version. Danach dann wieder das "Update" per Konsole auf den aktuellen Admin-Adapter gemacht. Jetzt habe ich über Portainer Biobroker angehalten und starte es gerade neu. Dann werde ich nochmals den Versuch der Installation des IoT-Adapters unternehmen. Ich werde berichten, ob dann auch wieder ein Downgrade der Admin-Version erfolgt.
                Thomas Braun Most Active @Australier last edited by Thomas Braun
                @Australier Hilfreich wäre es den gesamten Output der Konsole zu sehen.
                  @Thomas-Braun :
                  Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
                  Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
                  harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Australier last edited by
                    @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
                      @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
                        Australier @harrym last edited by
                        @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
                          @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
                          nodejs -v && node -v && npm -v
                          iobroker version
                            @Thomas-Braun
                            root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
                            2.2.9
                            root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
                            v10.20.1
                            v10.20.1
                            6.14.4
                              @Australier
                              iobroker fix
                                @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                iobroker fix
                                root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
                                Commands:
                                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start <adapter>
                                iobroker stop <adapter>
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker restart <adapter>
                                iobroker info
                                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                iobroker install <adapter>
                                iobroker url <url> [<name>]
                                iobroker del <adapter>
                                iobroker del <adapter>.<instance>
                                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                iobroker upgrade [repository url]
                                iobroker upgrade self [repository url]
                                iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                iobroker upload all
                                iobroker upload <adapter>
                                iobroker object get <id>
                                iobroker object set <id> <json-value>
                                iobroker object set <id> propertyname=value
                                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                iobroker object chown <user> <group> <id>
                                iobroker object list <id>
                                iobroker state get <id>
                                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                iobroker state getvalue <id>
                                iobroker state set <id> <value> [ack]
                                iobroker state del <id>
                                iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                iobroker list <type> [filter]
                                iobroker chmod <mode> <file>
                                iobroker chown <user> <group> <file>
                                iobroker touch <file>
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                iobroker file sync
                                iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                iobroker user del <user>
                                iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                iobroker user enable <user>
                                iobroker user disable <user>
                                iobroker user get <user>
                                iobroker user check <user> [--password pass]
                                iobroker group add <group>
                                iobroker group del <group>
                                iobroker group list <group>
                                iobroker group enable <group>
                                iobroker group disable <group>
                                iobroker group get <group>
                                iobroker group adduser <group> <user>
                                iobroker group deluser <group> <user>
                                iobroker host this
                                iobroker host <hostname>
                                iobroker host set <hostname>
                                iobroker host remove <hostname>
                                iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                iobroker license <license.file or license.text>
                                iobroker cert create
                                iobroker cert view [<certificate name>]
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker restore <backup name or path>
                                iobroker validate <backup name or path>
                                iobroker <command> --timeout 5000
                                iobroker status [all]
                                iobroker repo [name]
                                iobroker repo add <name> <path or url>
                                iobroker repo set <name>
                                iobroker repo del <name>
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                iobroker fix
                                iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                iobroker multihost browse
                                iobroker multihost connect
                                iobroker compact status
                                iobroker compact <enable|on|disable|off>
                                iobroker compact <adapter>.<instance> status
                                iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                                iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                                iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                                iobroker version [adapter]
                                iobroker [adapter] -v
                                Optionen:
                                  --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                  --version  Version anzeigen  [boolean]
                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  @Australier zuerst ..... iobroker stop 😉
                                    @harrym
                                    root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    Commands:
                                    iobroker start
                                    iobroker stop
                                    iobroker start all
                                    iobroker restart
                                    iobroker info
                                    iobroker upload all
                                    iobroker rm <file>
                                    iobroker file sync
                                    iobroker host this
                                    iobroker clean
                                    iobroker backup
                                    iobroker uuid
                                    iobroker unsetup
                                    iobroker fix
                                    Optionen:
                                    root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 2304
                                    A harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Australier last edited by crunchip
                                      @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                      Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet
                                      @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
                                        @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
                                        root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                                        system.adapte
                                        ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
                                        • harrym
                                          @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            @harrym said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v1.0.4
                                            system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                            system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
                                            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                            system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                            system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                            system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                                            system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.4
                                            system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
                                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                                            system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                                            system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                                            system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
                                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                                            system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                                            system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                                            system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                                            system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.14.1
                                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                            system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.2.7
                                            system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                            system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                            system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                                            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.1
                                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                            system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                                            system.adapter.homekit2                : homekit2       - v0.1.6
                                            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.7.1
                                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                            system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.4.3
                                            system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                            system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                                            system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.3
                                            system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                                            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                                            system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
                                            system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                            Stopping iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon stopped.
                                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                                            root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            Library version=2020-04-12
                                            ioBroker or some processes are still running:
                                             io.admin.0
                                             io.web.0
                                             io.tankerkoenig.0
                                             io.hue.0
                                             io.yamaha.0
                                             io.telegram.0
                                             io.scenes.0
                                             io.email.0
                                             io.socketio.0
                                             io.javascript.0
                                             io.ping.0
                                             io.history.0
                                             io.hue.2
                                             io.hue.4
                                             io.hue.5
                                             io.unifi.0
                                             io.nut.0
                                             io.backitup.0
                                             io.influxdb.0
                                             io.pollenflug.0
                                             io.sql.0
                                             io.pushover.0
                                             io.fullybrowser.0
                                             io.shelly.0
                                             io.harmony.0
                                             io.alexa2.0
                                             io.dwd.0
                                            Please stop them first and try again!
                                            library: loaded
                                             io.admin.0
                                             io.web.0
                                             io.tankerkoenig.0
                                             io.hue.0
                                             io.yamaha.0
                                             io.telegram.0
                                             io.scenes.0
                                             io.email.0
                                             io.socketio.0
                                             io.javascript.0
                                             io.ping.0
                                             io.history.0
                                             io.hue.2
                                             io.hue.4
                                             io.hue.5
                                             io.unifi.0
                                             io.nut.0
                                             io.backitup.0
                                             io.influxdb.0
                                             io.pollenflug.0
                                             io.sql.0
                                             io.pushover.0
                                             io.fullybrowser.0
                                             io.shelly.0
                                             io.harmony.0
                                             io.alexa2.0
                                             io.ical.0
                                             io.ical.0
                                            library: loaded
                                             io.admin.0
                                             io.web.0
                                             io.tankerkoenig.0
                                             io.hue.0
                                             io.yamaha.0
                                             io.telegram.0
                                             io.scenes.0
                                             io.email.0
                                             io.socketio.0
                                             io.javascript.0
                                             io.ping.0
                                             io.history.0
                                             io.hue.2
                                             io.hue.4
                                             io.hue.5
                                             io.unifi.0
                                             io.nut.0
                                             io.backitup.0
                                             io.influxdb.0
                                             io.pollenflug.0
                                             io.sql.0
                                             io.pushover.0
                                             io.fullybrowser.0
                                             io.shelly.0
                                             io.harmony.0
                                             io.alexa2.0
                                             io.dwd.0
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64646
