    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Thomas Braun Most Active @Australier last edited by Thomas Braun
      @Australier Hilfreich wäre es den gesamten Output der Konsole zu sehen.
        Australier @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun :
        Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
        Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
        harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Australier last edited by
          @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
            @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
              Australier @harrym last edited by
              @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
                @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
                nodejs -v && node -v && npm -v
                iobroker version
                  @Thomas-Braun
                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
                  2.2.9
                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
                  v10.20.1
                  v10.20.1
                  6.14.4
                    @Australier
                    iobroker fix
                      @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      iobroker fix
                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
                      Commands:
                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start <adapter>
                      iobroker stop <adapter>
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker restart <adapter>
                      iobroker info
                      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                      iobroker install <adapter>
                      iobroker url <url> [<name>]
                      iobroker del <adapter>
                      iobroker del <adapter>.<instance>
                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                      iobroker upgrade [repository url]
                      iobroker upgrade self [repository url]
                      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                      iobroker upload all
                      iobroker upload <adapter>
                      iobroker object get <id>
                      iobroker object set <id> <json-value>
                      iobroker object set <id> propertyname=value
                      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                      iobroker object chown <user> <group> <id>
                      iobroker object list <id>
                      iobroker state get <id>
                      iobroker state getplain <id> [--pretty]
                      iobroker state getvalue <id>
                      iobroker state set <id> <value> [ack]
                      iobroker state del <id>
                      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                      iobroker list <type> [filter]
                      iobroker chmod <mode> <file>
                      iobroker chown <user> <group> <file>
                      iobroker touch <file>
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                      iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                      iobroker file sync
                      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                      iobroker user del <user>
                      iobroker user passwd <user> [--password pass]
                      iobroker user enable <user>
                      iobroker user disable <user>
                      iobroker user get <user>
                      iobroker user check <user> [--password pass]
                      iobroker group add <group>
                      iobroker group del <group>
                      iobroker group list <group>
                      iobroker group enable <group>
                      iobroker group disable <group>
                      iobroker group get <group>
                      iobroker group adduser <group> <user>
                      iobroker group deluser <group> <user>
                      iobroker host this
                      iobroker host <hostname>
                      iobroker host set <hostname>
                      iobroker host remove <hostname>
                      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                      iobroker license <license.file or license.text>
                      iobroker cert create
                      iobroker cert view [<certificate name>]
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker restore <backup name or path>
                      iobroker validate <backup name or path>
                      iobroker <command> --timeout 5000
                      iobroker status [all]
                      iobroker repo [name]
                      iobroker repo add <name> <path or url>
                      iobroker repo set <name>
                      iobroker repo del <name>
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      iobroker fix
                      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                      iobroker multihost browse
                      iobroker multihost connect
                      iobroker compact status
                      iobroker compact <enable|on|disable|off>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> status
                      iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                      iobroker version [adapter]
                      iobroker [adapter] -v
                      Optionen:
                        --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                        --version  Version anzeigen  [boolean]
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        @Australier zuerst ..... iobroker stop 😉
                          @harrym
                          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          Commands:
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker info
                          iobroker upload all
                          iobroker rm <file>
                          iobroker file sync
                          iobroker host this
                          iobroker clean
                          iobroker backup
                          iobroker uuid
                          iobroker unsetup
                          iobroker fix
                          Optionen:
                          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 2304
                          A harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Australier last edited by crunchip
                            @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                            Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet
                            @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
                              Australier @Australier last edited by
                              @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
                              root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                              system.adapte
                              ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
                              • harrym
                                @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  @harrym said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                  system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v1.0.4
                                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                  system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
                                  system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                  system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                  system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                                  system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                  system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                  system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                  system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.4
                                  system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                                  system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                                  system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                                  system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
                                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                  system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                                  system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                                  system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                                  system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                                  system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                                  system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.14.1
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                  system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.2.7
                                  system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                  system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                  system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                  system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                  system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                  system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                                  system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.1
                                  system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                  system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                                  system.adapter.homekit2                : homekit2       - v0.1.6
                                  system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.7.1
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                  system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.4.3
                                  system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                  system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                                  system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.3
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                                  system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                                  system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
                                  system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                  Stopping iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon stopped.
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2020-04-12
                                  ioBroker or some processes are still running:
                                   io.admin.0
                                   io.web.0
                                   io.tankerkoenig.0
                                   io.hue.0
                                   io.yamaha.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.email.0
                                   io.socketio.0
                                   io.javascript.0
                                   io.ping.0
                                   io.history.0
                                   io.hue.2
                                   io.hue.4
                                   io.hue.5
                                   io.unifi.0
                                   io.nut.0
                                   io.backitup.0
                                   io.influxdb.0
                                   io.pollenflug.0
                                   io.sql.0
                                   io.pushover.0
                                   io.fullybrowser.0
                                   io.shelly.0
                                   io.harmony.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.dwd.0
                                  Please stop them first and try again!
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.web.0
                                   io.tankerkoenig.0
                                   io.hue.0
                                   io.yamaha.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.email.0
                                   io.socketio.0
                                   io.javascript.0
                                   io.ping.0
                                   io.history.0
                                   io.hue.2
                                   io.hue.4
                                   io.hue.5
                                   io.unifi.0
                                   io.nut.0
                                   io.backitup.0
                                   io.influxdb.0
                                   io.pollenflug.0
                                   io.sql.0
                                   io.pushover.0
                                   io.fullybrowser.0
                                   io.shelly.0
                                   io.harmony.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.ical.0
                                   io.ical.0
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.web.0
                                   io.tankerkoenig.0
                                   io.hue.0
                                   io.yamaha.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.email.0
                                   io.socketio.0
                                   io.javascript.0
                                   io.ping.0
                                   io.history.0
                                   io.hue.2
                                   io.hue.4
                                   io.hue.5
                                   io.unifi.0
                                   io.nut.0
                                   io.backitup.0
                                   io.influxdb.0
                                   io.pollenflug.0
                                   io.sql.0
                                   io.pushover.0
                                   io.fullybrowser.0
                                   io.shelly.0
                                   io.harmony.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.dwd.0
                                  • harrym
                                    harrym @Australier last edited by harrym
                                    iobroker stop ..... ?
                                    der broker sagt dir doch eh alles, was zu tun ist ..... muss man halt auch lesen 😉 (ist jetzt nicht böse gemeint!)
                                      @harrym War das das falsche Kommando?
                                      harrym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        @Australier ne! zuerst den broker mit .... iobroker stop ... stoppen ..... DANN den fixer via curl laden und ausführen.
                                          @Australier D. h. alle Prozesse Einzel stoppen z. B. iobroker stop admin
                                          • harrym
                                            @Australier NEIN!
                                            einfach "iobroker stop" machen ..... dann den fixer laufen lassen .... danach wieder "iobroker start"
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64662
