    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
      gelöscht
        kailander last edited by
        Funktioniert der Adapter auch offline?
        Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
        Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
        Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
        • jpgorganizer
          jpgorganizer last edited by
          @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
          VG jpgorganizer
            muckel @jpgorganizer last edited by muckel
            @jpgorganizer
            Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
            Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
            Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
            Liebe Grüße Erich
              SirHenri @muckel last edited by
              Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
              Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
              Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
              Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
              Andreas
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @SirHenri last edited by
                @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                jpgorganizer
                  danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                  Andreas
                  • jpgorganizer
                    Andreas
                    wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz 🙂
                    Grüße jpgorganizer
                      SirHenri @jpgorganizer last edited by
                      Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                      Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                      Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                      Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell 😉
                      Andreas
                        laola @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer
                        ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                        startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                        Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @laola last edited by
                          @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                            @jpgorganizer ähm... ja 😞 js-controler 3.1.4
                            jpgorganizer JohGre dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jpgorganizer
                              @laola
                              aha, da kommen wir der Sache näher.
                              Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                              • JohGre
                                JohGre @laola last edited by
                                ähm... ja js-controler 3.1.4
                                Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                                Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @laola last edited by
                                  Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
                                  https://forum.iobroker.net/post/416056
                                    danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft 🙂 Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                                    Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                                    • jpgorganizer
                                      das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                                      jpgorganizer
                                        @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar 🙂 Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
                                          @jpgorganizer
                                          alt (geht nicht mehr)
                                          smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
                                          neu (funktioniert wieder)
                                          smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
                                          Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
                                          • jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
                                            Grüße jpgorganzier
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284984
