[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
@kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Funktioniert der Adapter auch offline?
ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
VG jpgorganizer
Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren.
Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt.Liebe Grüße Erich
Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
Andreas -
@SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
jpgorganizer -
danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
Andreas -
Andreaswie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz
Grüße jpgorganizer
Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist
Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell
Andreas -
@jpgorganizer
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
@laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
@jpgorganizer ähm... ja
js-controler 3.1.4
@laola
aha, da kommen wir der Sache näher.
Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen. -
ähm... ja js-controler 3.1.4
Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
Möglicherweise hilft einiobroker fix
js-controler 3.1.4
Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
https://forum.iobroker.net/post/416056 -
danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft
Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen) -
das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
jpgorganizer -
@jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar
Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
alt (geht nicht mehr)
smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestampneu (funktioniert wieder)
smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestampSind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
Grüße jpgorganzier
@shizophren83
Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
Grüße jpgorganizer
@jpgorganizer
ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificateIrgendeine Idee was da nicht schief läuft?
Danke Gruss Dominik
