    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      SirHenri @muckel last edited by
      Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
      Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
      Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
      Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
      Andreas
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @SirHenri last edited by
        @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
        Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
        jpgorganizer
          danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
          Andreas
          • jpgorganizer
            Andreas
            wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz 🙂
            Grüße jpgorganizer
              SirHenri @jpgorganizer last edited by
              Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
              Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
              Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
              Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell 😉
              Andreas
                laola @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer
                ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @laola last edited by
                  @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                    @jpgorganizer ähm... ja 😞 js-controler 3.1.4
                    jpgorganizer JohGre dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      @laola
                      aha, da kommen wir der Sache näher.
                      Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                      • JohGre
                        JohGre @laola last edited by
                        ähm... ja js-controler 3.1.4
                        Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                        Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @laola last edited by
                          Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
                          https://forum.iobroker.net/post/416056
                            danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft 🙂 Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                            Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                            • jpgorganizer
                              das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                              jpgorganizer
                                shizophren83 last edited by
                                @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar 🙂 Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
                                  @jpgorganizer
                                  alt (geht nicht mehr)
                                  smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
                                  neu (funktioniert wieder)
                                  smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
                                  Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
                                  • jpgorganizer
                                    @jpgorganizer
                                    aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
                                    Grüße jpgorganzier
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @shizophren83 last edited by
                                      @shizophren83
                                      Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
                                      Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
                                      Grüße jpgorganizer
                                        DomDom @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer
                                        ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
                                        Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
                                        Danke Gruss Dominik
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @DomDom last edited by
                                          @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          @jpgorganizer
                                          Danke Gruss Dominik
                                          Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
                                          Grüße jpgorganizer
                                            lief schonmal.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            285282
