    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Knallochse
      Knallochse @sigi234 last edited by
      @sigi234 ich Danke dir
        bob der 1. @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Erstmal Danke für die Views.
        Vieles regt an seine eigenen Views zu basteln,daher die Frage ob es möglich ist wie in deinem IT View zu sehen aus den States auch Schalter zu bauen.Also der Stil IT so das sich das Svg Symbol ändert aber auch geschlaten werden kann wie ein Bool? Gibt es da was
          sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          https://forum.iobroker.net/topic/4102/gelöst-widget-als-taster-mit-gleichzeitiger-statusanzeige
            @sigi234
            Danke ,probiere das gleich mal
            • Salzer Michael
              Salzer Michael last edited by Salzer Michael
              Hello
              Auch bei der Tunin View hab das Problem das keine Senderlogos da sind.
              Bzw sollte ich hier über die logos den sender aktivieren können ?
              Help Wanted
              • Sky66766
                Sky66766 last edited by
                Moin Sigi1234
                wo finde ich die aktuelle Yamaha view mit dem player oben rechts
                und wo kann ich die text grösse der Button ändern
                ist eine super view ich benutzer einen Marantz SR7013 dafür Danke dafür
                ![Bild Text](Bild Link)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                  @Salzer-Michael sagte in VIS von Sigi234:
                  Hello
                  Help Wanted
                  Metro Widgets installiert?
                  senderlogos_tuneIn.zip
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by
                    @Sky66766 sagte in VIS von Sigi234:
                    Unter Screenshot eingefügt.
                    Via font-family
                    Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sky66766
                      Sky66766 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                      Via font-family
                      Danke hätte ich auch drauf kommen können aber war wohl noch zu früh 🤒
                      und was ist mit dem Player oder ist der noch nicht freigegebenen der Version
                      oder dieser mit player
                      danke dir respect volle arbeit
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by sigi234
                        1. Diese sind nicht steuerbar
                        2. Da brauchst du den Kodi Adapter
                        3. Für Tuner und Netradio brauchst du:
                        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                        • Salzer Michael
                          Hätte da noch eine Frage zu LG TV View
                          Du hast da eien Link drin http://10.0.0.26/videostream.cgi?user=xxx234%2B&pwd=xxx23456%2B%2B&resolution=16
                          Kann zu meinen TV keine Info dazu Finden . Wo her ist dieser Link ?
                            Hallo, ist von einer Webcam. Hat nix mit LG TV zu tun.
                              MartyBr @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Hallo sigi234, könntest du das Widget hier noch einstellen? Vielen Dank im voraus.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                                @sigi234
                                Hab es als View reingestellt. Arbeit ist von @skokarl . Habe es nur ein bisschen geändert.
                                  @sigi234
                                  Danke. Ich hatte die View nicht gesehen.
                                  Schon importiert 👍
                                    Hab ich auch erst nachträglich eingefügt. View wird aber noch bearbeitet.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      funktioniert bei dir noch der modifizierte Scrollbalken?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                        Was meinst du?
                                        • Negalein
                                          Was meinst du?
                                          der abgerundete Scrollbalken im MaterialDesign-Widget
                                            Was meinst du?
                                            Schaut bei mir so aus:
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597195
