    4. Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum
      paul53 @maxpd last edited by
      @maxpd sagte:
      Gehe ich in einen anderen Raum und komme ca nach 140 Sekunden wieder zurück, so ist das Licht noch an, geht aber dann nach 10 Sekunden aus, obwohl ich noch im Flur bin.
      Habe gerade nachgesehen: Der Haken bei "löschen falls läuft" hat keinen Einfluss auf den erzeugten Javascript-Code. Bitte Issue auf Github erstellen und/oder "Ausführen timeout" und "stop timeout" verwenden.
        maxpd @haselchen last edited by
        @haselchen danke dir. Ich meine auch mal das Problem gesehen zu haben. Habe es nun auch nicht mehr gefunden und noch nie von beiden Lösungen gehört. Muss ich weiter suchen. Interessant wäre auch der Akkuverbrauch bei beiden Lösungen.
        @paul53: Wo bei Github? Javascript Adapter? DAs ist ja dann ein ganz generelles Problem. Meinst du daran liegt es in meinem Fall? Habe das schon lange festgestellt. Solange kann der löschen falls Fehler nicht existieren, oder?
        paul53 haselchen crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @maxpd sagte:
          Javascript Adapter?
          Ja.
          @maxpd sagte in Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum:
          Sicherlich schon seit einigen Versionen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @maxpd last edited by
            @maxpd
            https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
              crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
              Fahr ich schon ne Weile, gelötet und nicht gelötet, macht keinen merkbaren Unterschied
              anbei, vielleicht Interessant https://forum.iobroker.net/topic/22034/vorlage-bewegungsmelder-script-xiaomi-aqara-und-andere
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Wenn ich Dir einen/welche schicke, kannst Du die mir gelötet zurückschicken? 😬 😬
                S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smarthome2020 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Probier das Löten mal selber aus. Nimmst ne Lupe dazu. Hab eine Lupe genommen, die wirklich billig ist, reichte aber aus. Ich bin auch kein Profi, was das Löten angeht. Es gibt auch sicher schönere Ergebnisse. Aber ich habs auch hinbekommen. Da schaffst du das auch sicher. Ich glaub an dich 😄
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020
                    Hab das ja schon probiert, kläglich gescheitert.
                    Hab das Board verbrutzelt 😞
                      @haselchen
                      Oh, da hatte ich auch Angst vor. War aber erstaunlich widerstandsfähig 😄
                      • haselchen
                        @smarthome2020
                        Gibt eben Sachen, die sind überhaupt nicht meins.
                        Und löten gehört dazu.
                          @haselchen
                          Ja, wenn ich sicher genug wäre, würde ich dir die löten. Aber ich kann den Erfolg nicht garantieren. 😄
                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen bin auch kein Lötprofi, meine Lötzeiten sind auch schon gut 25 Jahre her 😄
                            Hast du denn nicht im Bekanntenkreis jemanden?
                            Zur Not die Frau ran lassen, hat vielleicht ne ruhigere Hand😂
                            Wäre halt unnötiges Porto, was man sich sparen könnte.
                            Hast mal die Bleistiftvariante probiert?
                            Oder gibt auch so Knetpaste, könntest ein Stück Draht damit drauf kleben
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Wenn du ne sichere Anleitung hast ,ausser löten, immer her damit 😁
                              Bleistift, welche Marke , Link? 😁
                                @haselchen Frag doch mal bei nem Fernsehtechniker an. Gibst dem 10 Euro und dann macht der das wahrscheinlich fix. Dauert ja nicht lange.
                                  @haselchen nimm doch mal nen weichen Bleistift und rubbel ne "Verbindung" hin, zwischen den beiden Lötpunkten.
                                  Oder nen nen Stück Draht von ner Litze mit Heisskleber oder Sekundenkleber. Not macht erfinderisch
                                    A Former User last edited by
                                    Habe meine 10 Sensoren gelötet. War kein Problem. Falls da jemand Hilfe braucht und in NRW wohnt einfach melden. Sonst halt nur mit der Post.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Guest last edited by
                                      @noah3112
                                      Ich muss erstmal Nachschub bestellen und versuche es dann nach @crunchip und @smarthome2020 Ideen und wenn alle Stricke reißen, kommst Du ins Spiel 😜
                                        @haselchen
                                        Gut. Niemals aufgeben 😄
                                          Macht eine Reduzierung auf 5s überhaupt Sinn? Denn ich habe das Licht sowieso 150 Sekunden laufen und bin damit über die 120Sekunden Limitierung raus. Es muss also an dem JS Bug liegen.
                                          (Neben einem etwas höheren Batterieverbrauch steigt aber auch die Strahlenbelastung)
                                            smarthome2020 @maxpd last edited by
                                            @maxpd
                                            Ja macht es. Mein Licht geht nun aus, wenn 60 Sekunden keine Bewegung aufgefallen ist. Und dafür muss er häufiger Bewegungen aufzeichnen.
                                            bewegungsmelder xiaomi zigbe
                                            10
                                            40
                                            1836
