    4. Test Adapter Repetier v0.0.x
    • Thisoft
      Thisoft @Dominik Lösel last edited by
      @Dominik-Lösel
      Hast du mal getestet ob du von dem Rechner auf dem ioBroker läuft auf die Repetier-Server-IP zugreifen kannst? Nicht dass irgendwie eine Firewall dazwischenhaut...
      Dominik Lösel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik Lösel
        Dominik Lösel @Thisoft last edited by
        @Thisoft Von meinen Rechner komme ich auf den Repetierserver ohne probleme.
        Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thisoft
          @Dominik-Lösel
          Ich glaub ich habe einen "begründeten Verdacht" 😉
          Du hast deinen Drucker im Repetier-Server vermutlich mal umbenannt. Dabei wird aber nur der sozusagen Anzeigename geändert, der interne "Identifier" bleibt unveränderlich der Name mit dem der Drucker zuerst angelegt wurde - und genau den musst du im Repetier-Adapter eintragen!
          Herausfinden kannst du den (die) Namen indem du die folgende Zeile im Browser eingibst:
          http://IPdesRepetiers:3344/printer/info
          Dort heißt der Name den du brauchst "slug:"
          • Dominik Lösel
            @Thisoft
            Ich hab zwar den Drucker nie umbenannt, aber tatsächlich heisst er unter Info Schrosch1 (warum auch immer) jetzt haut das auch mit den Datenpunkten hin. Super, vielen lieben Dank dir 😃
              GeorgS last edited by
              Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
              (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
              Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
              • Thisoft
                Thisoft @GeorgS last edited by
                @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
                Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Baumert
                  Baumert @Thisoft last edited by Baumert
                  es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
                  Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
                  Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
                  Hier mal alle meine Datenpunkte:
                  Thomas
                  • Baumert
                    Baumert @Baumert last edited by
                    Hallo, ich werde mich doch mal an einen eigenem Adapter versuchen.
                    Thomas
                    • skvarel
                      skvarel Developer last edited by
                      Hallo @coyote
                      Ist es möglich, Deinen Adapter (auf die Schnelle) auf 4 Drucker zu erweitern? Ich habe mir einen weiteren Drucker zugelegt und da ich bin so zufrieden mit Deiner Arbeit bin, würde ich den Adapter gern weiter nutzen.
                      Gruß, Sven.
                      • coyote
                        coyote Most Active @skvarel last edited by
                        @skvarel probier mal, habe ihn auf 4 Drucker umgeschrieben. Ist aber ungetestet. da ich keine 4 Drucker habe und auch momentan nicht ausprobieren kann, ob der Adapter läuft.
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • skvarel
                          skvarel Developer @coyote last edited by
                          @coyote .. läuft leider nicht.
                          Ist aber auch nicht schlimm. ich überlege mir da was anderes.
                          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            @skvarel Mist, ist nur ein Tippfehler. Moment.
                            • coyote
                              @skvarel jetzt nochmal bitte.
                              • skvarel
                                LÄUFT 🙂
                                Ich danke Dir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • coyote
                                  @skvarel gerne👍
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter last edited by
                                    Hallo Freunde
                                    auch dieser Beitrag ist schon sehr alt. Trotzdem wer von euch benutzt diesen Adapter. Ich habe ihm probeweise installiert nur leider verliert er immer die Verbindung. Wer weiß warum?
                                    nstance system.adapter.repetier.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    repetier.0
                                    2022-06-20 11:40:00.596	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    repetier.0
                                    2022-06-20 11:40:00.596	error	Error: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3181:23) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:474:37) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:400:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:519:28) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                    repetier.0
                                    2022-06-20 11:40:00.595	error	unhandled promise rejection: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    repetier.0
                                    2022-06-20 11:40:00.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    repetier.0
                                    2022-06-20 11:40:00.584	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter sagte in Test Adapter Repetier v0.0.x:
                                      Laut LOG :
                                      Ein . am Ende der IP . Konfig von der Instanz richtig !?
                                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        das wundert mich auch ich habe dort kein Punkt nur die normale IP Adresse.
                                          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                          @ostseereiter
                                          https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/9
                                          https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/10
                                          Der Adapter scheint aber verwaist zu sein.
                                          philipphunger created this issue in coyote1/ioBroker.repetier
                                          open Error ID when connecting #9
                                          kollabo89 created this issue in coyote1/ioBroker.repetier
                                          open problems connecting #10
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                            das soll in der main.js datei geändert werden nun muss ich die aber erst ma finden.
                                            79.9k
                                            3d drucker repetier adapter repetier server
                                            12
                                            69
                                            5311
