    5. Blocky+Shutter - getriggerter Wert X nach Timeout geändert?
    • BBTown
      BBTown @_nico last edited by
      @_nico
      Du kannst im in den Trigger-Objekten eine Variable ins Fenster ziehen
      Wenn Du dort drauf klickst kannst Du im DropDown Menu z.B. "voheriger Wert" auswählen und somit die Veränderung des Sliders mit dem aktuellen Wert vergleichen (größer/kleiner)
      Grundsätzloich sollte Du immer auch "timerStop" mit einbauen, ansonsten hast du bei mehrfacher Trigger/Slider-Änderung auch mehrfache timeouts am Laufen.
      Du könntest mehrere Rolladen - die gleich geschaltet werden sollen - über eine Funktion gemeinsam steuern. (schau doch mal beim ähnlichen Thema hier vorbei)
      _nico BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • _nico
        _nico @BBTown last edited by _nico
        Ok, ist dann aber nur der "vorherige Wert", muss ja nicht der getriggerte Wert sein - man schafft es unabsichtlich, in den 1500ms, 3-5x zu ändern - ohne Kaffee vielleicht auch häufiger. 😀
        Wo kommt der dann genau hin?
        Ja, kenn ich. Beantwortet aber leider nicht die Frage 2. Ich würde jetzt für jedes Modul das Skript, wenn es fertig ist kopieren und anpassen... weiß halt nicht ob das "einfacher" geht.
        • BBTown
          @_nico sagte in Blocky - Hat sich der Wert X schon wieder geändert?:
          In deinem "Wenn-Vergeich" Du wolltest den doch abfragen?!
          Also ich persönlich finde es deutlich einfacher einmal eine Liste anzulegen die abgearbeitet wird, als 13 einzelne Scripte 😎
          Schau doch zudem einmal in der Forums-Suche (oder in der ioBroker Doku) nach "Aufzählungen"
          Auch darüber kannst Du Gerätegruppen anlegen.
          _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • _nico
            Ich glaube, ich habe gerade einen Knoten im Kopf. 😕
            So?
            Ah okay. Krass! Muss ich mir mal anschauen. Es geht aber nicht um eine zeitgleiche Steuerung? Die Rollläden sollen bei Bedarf, manuell, zu unterschiedlichen Zeit gesteuert werden.
            • BBTown
              ja wie willst Du denn das anders als mit Einzel-Scripten lösen?
              • BBTown
                So?
                Ich verstehe ehrlich gesagt nich was Du da versuchst.
                Du sprichst ja immer den den gleichen Datenpunkt an und weil Du ihn veränderts Triggerst Du ihn auch gleich wieder?!
                  paul53 @_nico last edited by paul53
                  @_nico sagte:
                  Ein kurzes Beispiel wäre nice.
                  Versuche es mal so:
                  Wert und Ursprung findet man unter "Trigger".
                  • _nico
                    @BBTown
                    Häh, du hast doch ein Post davor geschrieben:
                    Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Lassen wir das Thema "gleiche Logik, nur andere Datenpunkt, für alle Rollladenmodule" hier gut sein - mache dazu einen extra Thread auf, wenn dieses Problem gelöst ist.
                    @BBTown sagte in Blocky - Hat sich der Wert X schon wieder geändert?:
                    Hmm? Wollte nur wissen, ob der "stop timeout", was du mir empfohlen hast, an der richtigen Stelle ist.
                    @paul53 sagte in Blocky - Hat sich der Wert X schon wieder geändert?:
                    @_nico sagte:
                    Versuche es mal so:
                    Danke. Werde es versuchen und melde mich.
                    • BBTown
                      BBTown @BBTown last edited by
                      @_nico
                      Ich sagte
                      • _nico
                        _nico last edited by _nico
                        Hallo Community, danke für eure Hilfe.
                        So habe ich es jetzt in Blocky umgesetzt inkl. HomeKit Slider Werte-Shizzle-Fix:
                        Für jeden Rollladen ein Skript und eine zusätzliche Variable für die TargetPosition. Sollte auch für Rollladensteuerungen / Shutter von Qubino und Fibaro funktionieren.
                        Viele Grüße
                        • _nico
                          @BBTown sagte in Blocky+Shutter - getriggerter Wert X nach Timeout geändert?:
                          @_nico
                          Ich sagte
                          Zur Info für alle und an @BBTown
                          Ich habe es jetzt über ein Blockly-Skript für alle 13 Shutter-Module umgesetzt - auch wenn sich die Steuerung überschneidet - wird alles ordentlich ausgeführt. Hier habe ich dazu etwas geschrieben.
                          blockly
                          547
