    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @OliverIO
      Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        @OliverIO
        ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
        hab ich gleich heute morgen gefixt
          @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
          sollte das Widget hiermit
          nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • coyote
            coyote Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden 😉
            • OliverIO
              OliverIO @coyote last edited by
              @coyote danke
              • OliverIO
                @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
                • OliverIO
                  Neue Version v0.2.0
                  • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
                  die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
                    aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
                    • OliverIO
                      Neue Version 0.2.1
                      • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
                      • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
                      • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
                      • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
                      • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
                        @OliverIO
                        Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                          nen clr als "action" wäre nett .....
                          wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                          • OliverIO
                            @skokarl
                            wäre das dann in cmd
                            =0
                              @skokarl
                              =0
                              ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                              • OliverIO
                                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                @skokarl
                                was funktioniert da nicht?
                                beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                                  @skokarl
                                  ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
                                  Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
                                  Erklärung :
                                  Ich habe zwei eigene DP, input, output,
                                  input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
                                  des entsprechenden Timers gefüllt.
                                  Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
                                  Was nicht funktioniert :
                                  Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
                                  also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
                                  Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
                                  Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
                                  Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
                                  bisschen einfacher. 😬
                                  p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
                                  ja nur testen...
                                  edit: vergiss alles. 😁
                                  wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
                                  Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    kleiner Bug,
                                    Beim Start wird eine Sek aufaddiert, und vermutlich deshalb ist auch ein Start mit 0 möglich.
                                    • OliverIO
                                      @skokarl kannst du mir die zahl im datenpunkte timer nennen?
                                      da müsste eigentlich 180000 (3 * 60 * 60 * 1000) drin stehen.
                                        @OliverIO ja,
                                        180000 steht drin
                                        • OliverIO
                                          @skokarl
                                          Dann wundert mich das mit der einen Sekunde + etwas. Kannst du Mal deine PC Uhr mit der vom iobtoker der er vergleichen, evtl ist da der Unterschied.
                                          Wenn du start drückst wird auf dem Server Start und Ende Zeit berechnet und in den Datenpunkt eingetragen. Im Widget wird dann die Differenz zwischen jetzt (auf dem Client) und der Endezeit berechnet. Wenn beide Uhren unterschiedlich laufen, kann es zu Differenzen kommen. Am besten beide Rechner an einen Zeitserver hängen
                                            @OliverIO
                                            guck mal das zweite Widget, selbe Problem auch bei Null, also 0.
                                            Ich schreibe über mein Blockly eine 0 in den DP cmd.
                                            Dann start.... dann startet er die 0 + 1 ....denke da stimmt was in der Übertragung vom String in cmd nicht.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            109261
