    4. Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum
    • haselchen
      haselchen Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd
      https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
        crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd sagte in Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum:
        Interessant wäre auch der Akkuverbrauch bei beiden Lösungen
        Fahr ich schon ne Weile, gelötet und nicht gelötet, macht keinen merkbaren Unterschied
        anbei, vielleicht Interessant https://forum.iobroker.net/topic/22034/vorlage-bewegungsmelder-script-xiaomi-aqara-und-andere
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Wenn ich Dir einen/welche schicke, kannst Du die mir gelötet zurückschicken? 😬 😬
          S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            smarthome2020 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Probier das Löten mal selber aus. Nimmst ne Lupe dazu. Hab eine Lupe genommen, die wirklich billig ist, reichte aber aus. Ich bin auch kein Profi, was das Löten angeht. Es gibt auch sicher schönere Ergebnisse. Aber ich habs auch hinbekommen. Da schaffst du das auch sicher. Ich glaub an dich 😄
            • haselchen
              haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              Hab das ja schon probiert, kläglich gescheitert.
              Hab das Board verbrutzelt 😞
                @haselchen
                Oh, da hatte ich auch Angst vor. War aber erstaunlich widerstandsfähig 😄
                • haselchen
                  @smarthome2020
                  Gibt eben Sachen, die sind überhaupt nicht meins.
                  Und löten gehört dazu.
                    @haselchen
                    Ja, wenn ich sicher genug wäre, würde ich dir die löten. Aber ich kann den Erfolg nicht garantieren. 😄
                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen bin auch kein Lötprofi, meine Lötzeiten sind auch schon gut 25 Jahre her 😄
                      Hast du denn nicht im Bekanntenkreis jemanden?
                      Zur Not die Frau ran lassen, hat vielleicht ne ruhigere Hand😂
                      Wäre halt unnötiges Porto, was man sich sparen könnte.
                      Hast mal die Bleistiftvariante probiert?
                      Oder gibt auch so Knetpaste, könntest ein Stück Draht damit drauf kleben
                      • haselchen
                        @crunchip
                        Wenn du ne sichere Anleitung hast ,ausser löten, immer her damit 😁
                        Bleistift, welche Marke , Link? 😁
                          @haselchen Frag doch mal bei nem Fernsehtechniker an. Gibst dem 10 Euro und dann macht der das wahrscheinlich fix. Dauert ja nicht lange.
                            @haselchen nimm doch mal nen weichen Bleistift und rubbel ne "Verbindung" hin, zwischen den beiden Lötpunkten.
                            Oder nen nen Stück Draht von ner Litze mit Heisskleber oder Sekundenkleber. Not macht erfinderisch
                              A Former User last edited by
                              Habe meine 10 Sensoren gelötet. War kein Problem. Falls da jemand Hilfe braucht und in NRW wohnt einfach melden. Sonst halt nur mit der Post.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Guest last edited by
                                @noah3112
                                Ich muss erstmal Nachschub bestellen und versuche es dann nach @crunchip und @smarthome2020 Ideen und wenn alle Stricke reißen, kommst Du ins Spiel 😜
                                  @haselchen
                                  Gut. Niemals aufgeben 😄
                                    Macht eine Reduzierung auf 5s überhaupt Sinn? Denn ich habe das Licht sowieso 150 Sekunden laufen und bin damit über die 120Sekunden Limitierung raus. Es muss also an dem JS Bug liegen.
                                    (Neben einem etwas höheren Batterieverbrauch steigt aber auch die Strahlenbelastung)
                                      smarthome2020 @maxpd last edited by
                                      @maxpd
                                      Ja macht es. Mein Licht geht nun aus, wenn 60 Sekunden keine Bewegung aufgefallen ist. Und dafür muss er häufiger Bewegungen aufzeichnen.
                                        @maxpd kommt auf deinem Script an
                                        was passiert, wenn du nach deinen (150 sec Licht an), dich entscheidest, nochmal den Raum zu betreten und ne Bewegung nach 120sec (neue Bewegung) aber vor deinen (150 sec Licht aus) erfasst wurde, startet dann ein Timer (150 sec) neu?
                                        Unabhänging vom Licht schalten, kann man den BWM auch benutzen um andere Aktionen zu starten, die einen kürzeren Intervall bevorzugen
                                          maxpd @crunchip last edited by
                                          @crunchip ^^ ich werde löten
                                            Wie müsste das Script aussehen, damit man die normalen Zeiten nutzen kann.
                                            Ich will auch, dass das Licht solange an bleibt, solange jemand im Flur ist.
                                            Ich hab nichts zu löten da. Kann ich da nicht einfach sehr klug mit den 90 Sekunden programmieren?
                                            Bedeutet das auch, dass man im schlimmsten Fall 90 Sekunden auch im Dunkeln stehen kann? Das wäre blöd.
                                            J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bewegungsmelder xiaomi zigbe
                                            10
                                            40
                                            1836
