    4. Test Adapter Repetier v0.0.x
    • Thisoft
      Thisoft @GeorgS last edited by
      @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
      Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Baumert
        Baumert @Thisoft last edited by Baumert
        es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
        Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
        Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
        Hier mal alle meine Datenpunkte:
        Thomas
        • Baumert
          Baumert @Baumert last edited by
          Hallo, ich werde mich doch mal an einen eigenem Adapter versuchen.
          Thomas
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Hallo @coyote
            Ist es möglich, Deinen Adapter (auf die Schnelle) auf 4 Drucker zu erweitern? Ich habe mir einen weiteren Drucker zugelegt und da ich bin so zufrieden mit Deiner Arbeit bin, würde ich den Adapter gern weiter nutzen.
            Gruß, Sven.
            • coyote
              coyote Most Active @skvarel last edited by
              @skvarel probier mal, habe ihn auf 4 Drucker umgeschrieben. Ist aber ungetestet. da ich keine 4 Drucker habe und auch momentan nicht ausprobieren kann, ob der Adapter läuft.
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                skvarel Developer @coyote last edited by
                @coyote .. läuft leider nicht.
                Ist aber auch nicht schlimm. ich überlege mir da was anderes.
                coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  @skvarel Mist, ist nur ein Tippfehler. Moment.
                  • coyote
                    @skvarel jetzt nochmal bitte.
                    • skvarel
                      LÄUFT 🙂
                      Ich danke Dir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • coyote
                        @skvarel gerne👍
                        • ostseereiter
                          ostseereiter last edited by
                          Hallo Freunde
                          auch dieser Beitrag ist schon sehr alt. Trotzdem wer von euch benutzt diesen Adapter. Ich habe ihm probeweise installiert nur leider verliert er immer die Verbindung. Wer weiß warum?
                          nstance system.adapter.repetier.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          repetier.0
                          2022-06-20 11:40:00.596	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          repetier.0
                          2022-06-20 11:40:00.596	error	Error: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3181:23) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:474:37) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:400:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:519:28) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          repetier.0
                          2022-06-20 11:40:00.595	error	unhandled promise rejection: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          repetier.0
                          2022-06-20 11:40:00.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          repetier.0
                          2022-06-20 11:40:00.584	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter sagte in Test Adapter Repetier v0.0.x:
                            Laut LOG :
                            Ein . am Ende der IP . Konfig von der Instanz richtig !?
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              das wundert mich auch ich habe dort kein Punkt nur die normale IP Adresse.
                                Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                @ostseereiter
                                https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/9
                                https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/10
                                Der Adapter scheint aber verwaist zu sein.
                                philipphunger created this issue in coyote1/ioBroker.repetier
                                open Error ID when connecting #9
                                kollabo89 created this issue in coyote1/ioBroker.repetier
                                open problems connecting #10
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                  das soll in der main.js datei geändert werden nun muss ich die aber erst ma finden.
                                    @ostseereiter
                                    Die dürfte in
                                    liegen.
                                    • ostseereiter
                                      Danke nun ist es grün.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      3d drucker repetier adapter repetier server
                                      12
                                      69
                                      5260
