    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • AxelF1977
      AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
      @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich, wie das VIEW aufgebaut ist, mit den 4 dialog widges. Da scheint was nicht zu stimmen.
      ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
      @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
      Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
      Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
      Wie würde das Scriptseitig gehen?
      Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @AxelF1977 last edited by
        wie und was hast du umgebaut?
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by Scrounger
          Hab gerade ein Update hochgeladen:
          1.0.4 (19.05.2020)
          • (Scrounger) bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
          Achtung folgende zwei Adapter benötigt ihr neuere Versionen!!!
          • DasWetter >= 3.0.1
          • Javascript >= 4.6.1
          Das ist noch ein Bug im Widget, steht schon auf der ToDo Liste.
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
            @Scrounger
            Windrichtung beim allen PopUp ist noch Falsch.
            Liegt daran denke ich:
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Danke, habs behoben.
              1.0.5 (19.05.2020)
              • (Scrounger) bug fix Windrichtung
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @sigi234
                1.0.5 (19.05.2020)
                0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Windrichtung.Day_5
                Hier kommen keine Daten!
                • Scrounger
                  @sigi234
                  Liegt dran weil weatherunderground nur 4 Tage Vorschau liefert
                    @sigi234
                    Jupp, gesehen. Kann man einen Dummy Wert reinschreiben? no Data
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @Negalein last edited by
                      @Negalein Ich habe die entsprechenden Stellen im Javascript auskommentiert, und habe im VIEW das Dialog View Widget auf die Elemente jeweils als durchsichtigen Button gelegt
                              //listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                              //objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                             //buttonStateValue: "true",
                             //"showValueLabel": "false"
                      Danach hatte ich mit den doppelten Popups keine Probleme.
                      Aber andere gibt es noch, das werde ich aber dann jetzt ins entsprechende Thema schreiben, denn das hat mitr dem Wetter an sich nichts zu tun
                      Ok, ich schreib dazu trotzdem nochmal was im richtigen Thema, um das Verhalten genauer zu erklären.
                        Kochen last edited by
                        Guten Abend,
                        hat jemand eine Idee?
                        Bei mir wird der Name vom dritten Tag immer doppelt angezeigt. Die Werte sind aber unterschiedlich...
                          bommel_030 @Kochen last edited by
                          @Kochen
                          Schau mal im VIS Editor in der View "Wetter_Vorschau" nach. Da siehst du unten die Dialog Widgets. Schau mal beim entsprechenden Tag nach was unter Titel steht. Sollte in etwa so aussehen:
                          {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.VIS.Wetter.Charlottenburg.DatumFormat.Day_4}
                          Wenn bei beiden der gleiche Tag drin steht einfach anpassen.
                          @Scrounger
                          Vielen Dank für das nächste tolle Projekt, funktioniert bis auf die hin und wieder doppelten Pop-Ups super.
                          Ich nutze mehrere Instanzen des Wetter Adapters für verschieden Orte.
                          Wäre super wenn die verwendete Instanz des Wetter / Weatherunderground Adapters in der Konfiguration auswählbar ist.
                            Kochen @bommel_030 last edited by Negalein
                            @bommel_030
                            Das sieht für mich dort ganz "normal" aus:
                            {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_2}
                            {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_3}
                            {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_4}
                            {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_5}
                            Kann es ggf. etwas mit dem daswetter Adapter zu tun haben? Ich habe den nun einmal neu installiert und jetzt habe ich zwei Tage doppelt:
                            Und bei den Objekten sind auch die Tage doppelt enthalten:
                            Adapter:
                            Ich sehe auch noch gerade folgende Errors in den Logs:
                            host.ioBroker	2020-05-21 14:31:22.523	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                            daswetter.0	2020-05-21 14:31:21.932	error	(12611) force terminate
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kochen last edited by
                              @Kochen
                              Stelle mal bei dem Wetter Adapter , Parsen auf 240 .
                              Welche Version hast du ?
                                Kochen @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
                                Die Anpassung hat nicht geholfen.
                                Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
                                Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
                                • Glasfaser
                                  @Kochen
                                  Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
                                    Dirni last edited by
                                    Hallo Leute
                                    Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
                                    Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
                                      @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
                                      Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
                                      • Glasfaser
                                        @Kochen
                                        Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
                                        Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
                                          @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
                                            @Scrounger
                                            Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161208
