    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
      Sandmanyz @Excal Foley last edited by
      @Excal-Foley
      Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
      Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
      • Excal Foley
        @Sandmanyz
        Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
        Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Excal Foley last edited by dslraser
          @Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Das hier z.B. versendet ein Bild
          Das ist der JS-Code vom Blockly
          sendTo("telegram", "send", {
              text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',
              user: 'Heiko'
          Sieht dann so aus
          In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
              text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀',
              user: 'Heiko'
          Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
          Ich denke mal das meint @Sandmanyz
          Das geht in Blockly aktuell nicht.
          • Excal Foley
            @dslraser Danke für die Erklärung 🙂
            @Sandmanyz man kann das einfach mit den allgemeinen Send-Block nachbauen, deshalb würde ich hierfür kein separaten Block machen.
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom">
              <mutation items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
              <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
              <field name="COMMAND">send</field>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="ARG0">
                <shadow type="text">
                  <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/google-blockly/custom/images/logic_between.png</field>
              <value name="ARG1">
                  <field name="TEXT">Bildunterschrift</field>
              <value name="ARG2">
                  <field name="TEXT">Stefan</field>
            dslraser B skvarel 4 Replies Last reply Reply Quote 4
            • dslraser
              @Excal-Foley
              danke Dir, auch wieder was gelernt.
              • dslraser
                @Excal-Foley
                Ich habe es mal nur zum "Spaß" in einem Blockly probiert, funktioniert.
                • s.bormann
                  Hi, ich habe noch mal eine Frage zu globalen Scripten:
                  Kann man das (ohne den Umweg über JS-Script) in Blockly implementieren?
                  In der Einführung steht: Erfolgreich erledigt, und dann kommt ein leerer Spoiler 🙂
                  Ich habe viele Blocklys, in denen ich die gleichen Hilfs-Funktionen verwende. Ist super nervig, diese immer wieder neu importieren zu müssen. Da wären globale Funktionen geradezu ideal!
                  VG!
                  • s.bormann
                    Hi, ich habe auch noch einen Wunsch für ein Element:
                    Bei timeouts sollte die Zeitdauer als Variable einstellbar sein.
                    Danke und VG!!
                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      geht, aber nur mit/in ms
                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        @dslraser Bei mir kann ich die ms nur fest einstellen und nicht als Variable "einklicken"
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                          @s-bormann sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Hier mal ein Beispiel wo ich das mit Lampen probiert habe (war nur ein Test für meine Bewässerung)
                          Die ms muß dann so heißen wie die Variable, also so geschrieben werden.
                          s.bormann madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          • s.bormann
                            @dslraser Ah, sehr gut, auf die Idee, das da einfach in Klartext reinzuschreiben, bin ich gar nicht gekommen! Danke!
                              backfisch88 @Excal Foley last edited by
                              @Excal-Foley
                              genial! hätte mir teilweise viel arbeit erspart 😄 danke!
                              kann man sich da noch eine inline_keyboard mit dazu basteln? Habe das gerade mal Probiert... allerdings ohne erfolg
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Excal Foley last edited by skvarel
                                @Excal-Foley
                                Ist es möglich, in Deinem Keyboard Block noch ein Feld für den Empfänger/User einzubauen? Das wäre grandios 🙂
                                Ich habe dazu auch gerade ein Issue auf GitHub erstellt.
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  oberfragger @skvarel last edited by
                                  Wie kann man Bilder in spezifischer Auflösung senden?
                                  -> Bilder, egal welche Größe imm sehr groß / voll skaliert dargestellt. Kann ich eine Auflösung übergeben?
                                    perry @iomountain last edited by perry
                                    @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                    Was ich noch brauchen könnte:
                                    Eine Kommentar Klammer:
                                    Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
                                    Wollte nur mal anfragen wie die Chance steht so ein Element zu bekommen?
                                    Bin gerade dabei für mich hilfreiche Codeschnipsel zu organisieren, da wäre sowas hilfreich.
                                    Noch schöner wäre es wenn man den Inhalt auch zusammenfalten kann.
                                    Guten Tag Forum ... habe diesen Post gefunden und würde in sehr sehr sehr 😇 begrüßen ... vielleicht noch den Wunsch/Hinweis, das bei MOUSEOVER der "GRIFF"-Bereich größer gestaltet werden sollte, damit man nicht so häufig daneben greift und sein blockly dadurch zerstört ... und ... "by the way" ... Baustein-zusammen-falten (Text aber stehen lassen) ... evt auch andere Farben wählen können ... die Länge evt vergrößern (von ca 50 auf evt 100 Stellen) ... mehrer Zeilen schreiben können .... in dem "Info-Baustein" eine Nummer vergeben, sodaß bei Änderungen des Textes alle GLEICHE Nummern sich verändern würden (gleichartige Beschreibung für gleichartige Vorgänge) ...
                                    hmmm ... mir ist es so ergangen, das wenn man sich damit JETZT beschäftigt ist ein Blockly eigentlich klar ... wenn es aber dann läuft und man sich dann so in unregelmäßigen Abständen (5-8 Monaten) wieder damit beschäftigt und dann keine vernünftige Beschreibung vorfindet, dann ist man aufgeschmissen ... DANK AN ALLE ENTWICKLER ... 👍 👏 🤗
                                    cu perry
                                      perry last edited by
                                      Nachtrag: Prima wäre auch, wenn es ein "info - Datum - blockly" geben würde, worin das aktuelle Änderungsdatum enthalten wäre, was sich immer dann verändert, wenn das blockly NEU abgespeichert wird ... Danke
                                      cu perry
                                        claus1993 @perry last edited by
                                        Mein Wunsch wäre ein XML Konverter wo ich die einzelnen Elemente abfragen und ausgeben kann.
                                        Habe diverse XML Abfragen und komme mit Java und xml2js einfach nicht weiter. Von daher wäre ich für einen XML Konverter dankbar 🙂
                                          dos1973 @thewhobox last edited by
                                          @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                          @iomountain Selector Blockly ist fertig 🙂 (Gibt alle IDs als Array zurück)
                                          kann ich auch nur das erhalten? also nur die oberste ebene
                                            perry @dos1973 last edited by
                                            @dos1973
                                            Moin dos1973 ... ich vermute du bist im falschen thread ... glaube kaum, das dir hier geholfen werden kann 🤔
                                            268
                                            46593
