    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        Neue Version v0.2.0
        • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
        die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
          aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
          • OliverIO
            Neue Version 0.2.1
            • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
            • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
            • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
            • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
            • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
              skokarl @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                nen clr als "action" wäre nett .....
                wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                • OliverIO
                  @skokarl
                  wäre das dann in cmd
                  =0
                    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    @skokarl
                    =0
                    ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                    • OliverIO
                      OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                      @skokarl
                      was funktioniert da nicht?
                      beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                        @skokarl
                        ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
                        Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
                        Erklärung :
                        Ich habe zwei eigene DP, input, output,
                        input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
                        des entsprechenden Timers gefüllt.
                        Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
                        Was nicht funktioniert :
                        Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
                        also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
                        Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
                        Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
                        Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
                        bisschen einfacher. 😬
                        p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
                        ja nur testen...
                        edit: vergiss alles. 😁
                        wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
                        Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
                          skokarl last edited by skokarl
                          kleiner Bug,
                          Beim Start wird eine Sek aufaddiert, und vermutlich deshalb ist auch ein Start mit 0 möglich.
                          • OliverIO
                            @skokarl kannst du mir die zahl im datenpunkte timer nennen?
                            da müsste eigentlich 180000 (3 * 60 * 60 * 1000) drin stehen.
                              @OliverIO ja,
                              180000 steht drin
                              • OliverIO
                                @skokarl
                                Dann wundert mich das mit der einen Sekunde + etwas. Kannst du Mal deine PC Uhr mit der vom iobtoker der er vergleichen, evtl ist da der Unterschied.
                                Wenn du start drückst wird auf dem Server Start und Ende Zeit berechnet und in den Datenpunkt eingetragen. Im Widget wird dann die Differenz zwischen jetzt (auf dem Client) und der Endezeit berechnet. Wenn beide Uhren unterschiedlich laufen, kann es zu Differenzen kommen. Am besten beide Rechner an einen Zeitserver hängen
                                  @OliverIO
                                  guck mal das zweite Widget, selbe Problem auch bei Null, also 0.
                                  Ich schreibe über mein Blockly eine 0 in den DP cmd.
                                  Dann start.... dann startet er die 0 + 1 ....denke da stimmt was in der Übertragung vom String in cmd nicht.
                                  • OliverIO
                                    @skokarl hast du die systemuhr von server und client überprüft?
                                    eine abweichung von mehr wie 1er sekunde würde das auch bei timer 0 erklären
                                      Du bist schon ein Fuchs..... wenn ich die Uhr vom Laptop nehme und die Uhr vom IOBroker auf der
                                      Info Seite (Übersicht) geht tatsächlich die Uhr vom Laptop eine Sekunde vor. 😱
                                      • OliverIO
                                        @skokarl
                                        ich weiß wie mein code funktioniert 🙂
                                          @skokarl
                                          • OliverIO
                                            @skokarl
                                            für zeitservices kann man hier nachschauen.
                                            https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/
                                            es ist ratsam auch in windows den gleichen Zeitserver einzustellen, da
                                            der windowszeitserver manchmal nicht erreichbar ist.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            96797
