    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      @blauholsten
      Okay, lade ich runter. Wenn ich den Status umschalte, also von intern scharf auf extern scharf (= Status 1) muss ich immer ein unscharf (status =0) einlegen?
      sollte in der 0.5.5 nicht so sein!
      M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MartyBr @blauholsten last edited by
        @blauholsten Also kann ich mein Script so belassen?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @MartyBr
          muss ich mir später anschauen, mein Junge lässt mich gerade nicht denken
          M siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @blauholsten
            das ist auch wichtiger, dafür habe ich vollstes Verständnis.
            • siggi85
              siggi85 @blauholsten last edited by siggi85
              @blauholsten Vielleicht noch den "toggle" Datenpunkten die Rolle "switch" und den "enable/activate" und "disable/deactivate" Datenpunkten die Rollen "button" mitgeben. Dann kann man das in GUIs (ich nutze iQontrol) ohne manuelle Anpassungen direkt nutzen.
              EDIT: Und die Statusänderugen (egal über welchen Datenpunkt sie ausgelöst werden), sollten die Switchdatenpunkte und auch den List Datenpunkt am besten auch aktualisieren.
              1. Kann man dann sogar einige Datenpunkte unter Status sparen (die Switche zeigen dann ja immer den aktuellen Status an)
              2. Kann man alle Datenpunkte zur Konfiguration verwenden, ohne dass es Inkonsistenzen gibt. Aktuell muss man sich festlegen, List? Switch-DP? Button DPs? Falls man nämlich mischt, kann es sein, dass die Alarmanlage über den Switch Datenpunkt aktiviert wurde, der list-Datenpunkt zeigt aber disable(0) an. Das wirkt in oberflächen dann verwirrend.
              Zum Adapter selber: Ich werde langsam warm mit ihm und den Warnkreisen. Gefällt mir dadurch immer besser. 😄
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homer.J.
                Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                @blauholsten kleine Sache noch wenn man etwas mit dem Datenpunkt status_warn_circuit_activated verknüpft geht das nicht, ersetze ich diesen mit status_sleep geht es wunderbar.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                  sollte in 0.5.6 gehen
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @siggi85 last edited by
                    @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                    habe ich in der 0.5.6. eingefügt, da ich bei den Rollen nicht auf dem besten Wissenstand bin, habe ich bei anderen Adaptern geschaut und die Bezeichnung erweitert. Geht das so?
                    Das ist absolut sinnig, aber etwas Aufwand. Ich werde das versuchen die Tage umzusetzen.
                    Freut mich
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • siggi85
                      @blauholsten Heute ist leider zu spät für mich und morgen fahren wir ein paar Tage weg. Hoffentlich schaffe ich es, mir das morgen noch Mal anzuschauen. Auf jeden Fall super wie schnell hier auf Vorschläge eingegangen wird. 👍 Keep up the good work!
                      • Homer.J.
                        @blauholsten läuft. Danke
                          @blauholsten
                          Habe auch die 0.5.6 installiert. Bei der neuen Umschaltung mittels der Button ist nach meiner Meinung noch ein Fehler da:
                          Ich habe per alarm.0.use.activate_warn_circuit auf sharp inside umgestellt. Unter status und info haben sich die Datenpunkte aktualisiert. Aber alarm.0.use.list steht auf dem alten Wert. Hier müsste doch auch sharp inside(2) stehen?
                          • blauholsten
                            @blauholsten
                            Ja, siggi85 hat etwas weiter oben schon drauf hingewiesen. Ich behebe das die Tage.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                              @blauholsten
                              Wie und wo sehe ich welcher Sensor in welchen Kreis ist?
                              Sprich ich möchte das in Vis darstellen:
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Moin, das geht so einfach nicht
                                • blauholsten
                                  @MartyBr kannst du mir blos mal kurz genauer erläutern warum du das Skript nutzen möchtest?
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by
                                    ich habe versucht das mit dem aktualisieren des use.liste Datenpunktes zu realisieren.
                                    Dabei ist mir folgendes aufgefallen, es ist durchaus möglich das die Anlage scharf ist und gleichzeitig Nachtruhe ist! Das stellt bei den Listen Datenpunken ein Problem dar! Ich habe mir jetzt überlegt, die Nachtruhe bei dem use.list raus zu nehmen. Falls das nicht auf Widerspruch hier trifft???
                                      @blauholsten
                                      Ganz einfach: Die Alarmanlage wird u.a. auch durch einen Datenpunkt "Anwesenheit" gesteuert. Ich habe keine Lust, immer ein "Knöpfchen" zu drücken, wenn ich das Haus verlasse. Voraussetzung ist hier, dass das Haus mit dem iPhone verlassen wird. Wenn Niemand zu Hause ist (also die iPhones haben das Haus verlassen) schaltet die Alarmanlage in den Zustand "Extern".
                                      Das Script nutzt dazu nicht nur den DP in der Fritzbox sondern noch weitere Infos (z.B. Geofencing). Das funktioniert nun seit 2 Jahren absolut stabil.
                                      Intern scharf: Von 23:00 bis 5:55 Uhr morgens bei "Anwesenheit".
                                      Dafür ist das Script da.
                                        @blauholsten
                                        Wie schon geschrieben, würde ich mir "Unscharf", "Intern Scharf" (nicht alle Sensoren (Bewegungsmelder) aktiv!) und "Extern scharf" (alle Sensoren aktiv
                                        wünschen. Nachtruhe entspricht hierbei ungefähr dem "Intern scharf", die Signalisierung ist anders. Wenn eingebrochen wird bei "Intern scharf" möchte ich, dass ein ALARM losgeht.
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr würde ich auch begrüßen und es macht die ganze Sache auch noch ein bisschen schlanker.
                                          Der Warnkreis wird ja nun eigentlich schon auf intern scharf im Log geschalten man könnte diesen doch einfach dafür nutzen und einen konfigurierbaren state mit anlegen der auf Alarm etwas triggert wie bei extern scharf schalten.
                                          Hier finde ich es eben auch wieder Klasse das ich nicht noch ein extra Script basteln muss sondern direkt im Adapter meine Sirene verküpfen kann.
                                          Was vielleicht auch noch schön wäre wenn im use list noch toggle_ with_delay aufgenommen wird.
                                          • blauholsten
                                            @Homer-J auch hier benötige ich eine genauer Erklärung, sorry
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554129
