    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • streethawk
      streethawk last edited by
      Hi
      @☺Meistertr: Ich hääte mal ne Frage. Wäre es möglich auch die Landxcape Modelle zu unterstützen. Welche ja baugleich mit den Landroid / Worx Mähern sind allerdings einen anderen Server nutzen.
      In der Desk App konnte ich ihn einbinden und funktioniert auch. Hier musste nur die Adresse der WebApi eingetragen werden und der der SSL Schlüssel.
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @streethawk last edited by
        @streethawk sollte mit dem worx Adapter von git gehen. In der Config kann nun der hersteller geändert werden
          LJSven @tazdevil20 last edited by
          @tazdevil20 sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          @Meistertr
          Hoffe es ist ok. Habe ein pull request mit folgenden Änderungen eingestellt:
          • Hinzufügen von "sendCommand". Dadurch kann man alle (?) aktuell verfügbaren Commands an Worx AWS senden. Hatte dadurch gehofft, dass ich das Problem mit dem EdgeCut (M500 mit FW 3.07+) durch etwas spielen könnte.
          • Entfernen von "math.round" für die totalTime/Distance/BladeTime. Hat nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma gerundet. Fand ich nicht schön.
          Habe auch noch in meinem Git Neigung, Steigung und Richtung integriert. Leider weiß ich nicht wie ich einen weiteren pull request stellen könnte. Der würde dann auch noch kommen.
          Kommen diese Funktionen in der neuen Version? Mathematische Rundung find ich auch nicht gut - wie kann ich bei der aktuellen FW EdgeCut starten? Haben einen WR 105.SI mit der FW 3.52 / habe gestern auf EdgeCut gedrückt, der Roboter ist losgefahren, aber ohne zu mähen.
            tazdevil20 @LJSven last edited by
            @LJSven
            das ist ein Problem von Worx. Aktueller Workaround ist ein Script welches EdgeCut startet.
            Ich habe in meinem Script einfach zu der aktuellen Zeit 2 Minuten hinzugezählt und die Parameter für das automatische Mähen entsprechend gesetzt mit der Option EdgeCut = true.
            Kann gerade leider das Script nicht posten, da ich unterwegs bin. Kann ich bei Bedarf aber gerne noch machen. Als Vorwarnung: Das Script ist sicherlich Verbesserungswürdig, da ich einiges sicherlich zu kompliziert gebaut habe.
            L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @LJSven
              Kannst du mir das schicken, wenn du "Zeit" hast?
                steimi @tazdevil20 last edited by
                @tazdevil20 bitte das Skript 'für alle' bereitstellen. danke
                  ich mach es so
                  müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
                  let worx = 'worx.0.id_des_mover';
                  let laufzeit =  60;
                  let plusMinuten = 1;
                  on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
                      let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
                      if (!stat) {
                          worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
                  on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
                      if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                          if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                          let jetzt = new Date();
                                          jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                          let los = new Date(jetzt);
                                          let startUm ;
                                          if (los.getMinutes() < 10) {
                                              startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                          } else {
                                              startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                          worxLos(los, startUm, laufzeit);
                              function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                                  switch (zeitstempel.getDay()) {
                                      case 0:
                                          setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                          setTimeout(function () {
                                              setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                          }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                          break;
                                      case 1:
                                          setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                              setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                          break;
                                      case 2:
                                          setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                              setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                          break;
                                      case 3:
                                          setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                              setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                          break;
                                      case 4:
                                          setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                              setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                          break;
                                      case 5:
                                          setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                              setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                          break;
                                      case 6:
                                          setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                              setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
                    tazdevil20 last edited by tazdevil20
                    Ich habe einen klein wenig anderen Ansatz.
                    Muss aber auch gestehen, dass ich glaube, dass ich aktuell noch ein Problem mit dem deaktivieren habe. Muss ich noch genauer Prüfen. Manche Variablen haben auch einen nicht perfekten Namen.
                    @arteck
                    Du betrachtest nicht den Start um x:59. Dann würde bei dir der EdgeCut nicht starten.
                    An zwei Stellen muss die eigene ID eingetragen werden. Muss ich noch anpassen, dass es nur noch eine Stelle ist.
                    var events = 'EigeneDatenpunkte.0.History.Events';
                    var MowerStatus = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.mower.status';
                    var script = "javascript.0.scriptEnabled.Garten.Mähroboter_Rasenkante";
                    var lastEdgeCut = "EigeneDatenpunkte.0.LandroidZuletztRasenkante"
                    var workingtime = 10;
                    var buffer = 2;
                    var enabledschedule, setval;
                    function EdgeCut() {
                        var day, startzeittmp, currentHour, currentMin, starttime;
                        day = getWeekday();
                        var schedule = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.calendar.' + day + ".";
                        var currentHour, currentMin, currentMonth;
                        var startzeittmp = new Date();
                        var gesamtzeit_start = new Date()/1;
                        if (startzeittmp.getHours() < 10) { currentHour = '0' + startzeittmp.getHours();} else {currentHour = startzeittmp.getHours()};
                        currentMin = startzeittmp.getMinutes()+buffer;
                        if (currentMin < 10)
                            currentMin = '0' + currentMin;
                        } else {
                            if (currentMin == 60) { currentMin = "00"; currentHour = currentHour +1};
                            if (currentMin == 61) { currentMin = "01"; currentHour = currentHour +1};
                        starttime = currentHour  + ":" + currentMin;
                        setState(schedule + "startTime", starttime);
                        setval = setTimeout(function () {
                            setState(schedule + "workTime", workingtime);
                        }, 5000);
                            setState(schedule + "borderCut", true);
                        }, 10000);
                        log(schedule + "worktime");
                        log("Schneide Rasenkante um " + starttime);
                        setState(events, "Schneide Rasenkante um " + starttime);
                    function getWeekday() {
                        var d = new Date();
                        var weekday = new Array(7);
                        weekday[0] = "sunday";
                        weekday[1] = "monday";
                        weekday[2] = "tuesday";
                        weekday[3] = "wednesday";
                        weekday[4] = "thursday";
                        weekday[5] = "friday";
                        weekday[6] = "saturday";
                        var n = weekday[d.getDay()];
                        return n;
                    EdgeCut();
                    on({id: MowerStatus, change: "ne"}, function (obj) {
                        if(getState(MowerStatus).val >= 2 && enabledschedule === true) {
                            setState(lastEdgeCut, formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm'));
                            setState(schedule + "startTime", "00:00");
                                setState(schedule + "workTime", 0);
                            }, 5000);
                                setState(schedule + "borderCut", false);
                            }, 10000);
                            setState(script, false);
                    Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich gewünscht.
                      arteck Developer Most Active @tazdevil20 last edited by arteck
                      @tazdevil20 doch die minuten addition macht das automatisch.. das ist eine javascript funktion
                      var date = "2012-01-18T16:59";
                       let jetzt = new Date(date);
                       jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + 1);
                       let startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                      log ("wert zurück  " + startUm);
                        tazdevil20 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Danke. Habe ich bei mir mal angepasst. Muss ich später mal testen.
                        Das Problem warum das Script nicht mehr gestoppt wurde habe ich auch gefunden. Wenn ich meine Tests durch habe kann ich es gerne nochmal bereitstellen. Allerdings arteck sein Script funktioniert ja scheinbar ohne Probleme.
                          Gibt es dieses Script auch als Blockly und ohne den internen Zeitplan? Ich habe es bei mir über den Google Calendar gelöst. Was muss ich genau machen, um den Kantenschnitt zu aktivieren? Wie ist die Folge?
                            arteck Developer Most Active @LJSven last edited by
                            @LJSven es gibt keine Reihenfolge.. du musst halt nur die Zeitplandaten eintragen ..
                            • cvidal
                              Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
                              worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                              worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
                              worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                              S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                skokarl @cvidal last edited by
                                @cvidal
                                da steht doch forbidden. Geht die App noch, oder hast Du das Kennwort geändert ?
                                cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Die App läuft noch. "forbidden" ist ja keine Lösung, Neuanmeldung mit den Adapter bringt auch nichts.
                                  Das Passiert bei Neuanmeldung:
                                  (16835) No mower found! {"_events":{},"_eventsCount":6,"_maxListeners":100,"USER":"***@***","PASS":"***,"adapter":{"logList":[],"aliases":{},"aliasPatterns":[],"objects":{
                                  Die Adapterversion ist 1.0.2
                                    arteck Developer Most Active @cvidal last edited by arteck
                                    @cvidal und du kannst dich mit denselben daten wie du diese im Adapter eingetragen hast auf
                                    https://account.worxlandroid.com/login anmelden
                                    cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • cvidal
                                      cvidal Forum Testing @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Ja das Funktioniert.
                                      • cvidal
                                        @arteck Aber scheint wieder zu laufen, der letzte Fehler war heute um 06:16Uhr, danach läuft der Adapter wieder. Ich hatte heute aber noch nichts geändert.
                                        • cvidal
                                          Hat nicht lange gehalten, fehler ist wieder da....
                                          (14847) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n
                                            womi last edited by
                                            Hallo
                                            Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
                                            Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
                                            Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
                                            (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
                                            Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
                                            (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
                                            Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                                            Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26225
