    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      fastsonic last edited by
      Hallo @ all
      ich bin jetzt alles Überflogen konnte aber so keine Antwort auf mein Problem sehen.
      Der Adapter läuft mit der Version 0.4.2
      ich lese aud em HM-Rega.0 Verzeichnis einige Werte aus.
      Strom funktioniert. Aber bei Gas und Wasser will er einfach keinen Wert lesen und steht immer auf 0 m³
      Hat vieleicht jemand einen kleinen Tip für mich ?
        crunchip Forum Testing Most Active @fastsonic last edited by
        @fastsonic eventuelle Meldungen im Log (unit)?
        stimmen deine Angaben der Unit (m3/m³)
          BjörnS last edited by BjörnS
          ich bin ganz neu in der Materie und bin begeistert was dieser Adapter kann. Ich habe viel durchgelesen und komme aber an einem Punkt nicht mehr weiter.
          Die Einspeisung meiner PV-Anlage wird als Negativwert geliefert und so dann auch in SA aufgeführt. Ist es nicht möglich den Wert an allen Stellen positiv darzustellen?
          Installiert habe ich die Version 0.4.5
          Danke schon mal...
            fastsonic @crunchip last edited by
            @crunchip
            Da waren viee Bäume vor dem Wald..
            Die Unit Option war im Objekt nicht hinterlegt.
              crunchip Forum Testing Most Active @BjörnS last edited by
              @BjörnS Der Adapter gibt dir den Wert an, den du einliest.
              Ne Idee wäre mittels alias deinen Wert "umzuwandeln" und diesen dann ein zu lesen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
              • Atifan
                Atifan last edited by Atifan
                Ab wann kommen die Datenpunkte für den Verbrauch der letzten Woche wieder?
                Also z.B. Stromverbrauch letzten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So.
                So dass man den Stromverbrauch von jedem Tag in der letzten/aktuellen Woche anzeigen kann?
                Oder kommt das nicht mehr?
                • MichMein
                  MichMein last edited by
                  habe mir den Adapter mal installiert, macht einen sehr guten und interessanten Eindruck!
                  Nach Aktivierung der Kostenberechnung gab es ne Menge Warnmeldungen im Log, hier mal ein Auszug. Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
                  2020-05-20 06:46:09.824 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:09.825 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:09.876 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:09.877 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:09.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:09.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:09.976 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:09.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.024 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.025 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.078 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.080 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.255 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.256 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.308 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.309 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.364 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.365 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.475 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.476 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.528 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.704 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.705 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.177 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.178 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.394 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.395 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.526 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.626 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.627 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.674 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.675 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.731 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.732 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.847 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.848 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-05-20 06:46:11.930 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                  2020-05-20 06:46:11.931 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter last edited by
                    Momentan funktioniert der Adapter auch nicht richtig.selbst nach einen Neustart täglich rechnet er den Verbrauch nicht richtig . Wir müssen wohl abwarten bis es wieder geht.
                      Mal ne generelle Frage zu der neuen Struktur.
                      jetzt legt er ja die Datenpunkte unter dem aktuellen Jahr ab.
                      OK. Jetzt lasse ich "einige" Datenpunkte in eine Datenbank (InfluxDB) laufen. Das aktiviere ich ja rechts in den Eigenschaften des Datenpunktes.
                      Was passiert bei Jahreswechsel ? nimmt er die Einstellugen der Datenpunkte mit ? Somit werden nur neue Datenpunktobjecte in der Instance erstellt ? Oder verliert er diese Einstellungen dann auch ? Somit müsste ich also die Datenpunkte neu loggen lassen und alle referezierenden Aplikationen die auf die Datenbank zugreifen auch abändern ?
                      Sascha
                        crunchip Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
                        @Atifan kommt wieder, dauert aber noch
                        https://forum.iobroker.net/post/415452
                          @fastsonic Vllt hilft das https://forum.iobroker.net/post/412376
                            fastsonic @crunchip last edited by fastsonic
                            @crunchip
                            Ja das hatte ich ja schon gelesen mit dem Platzhalter. aber ich verstehe das ja so wenn ich eine abrage mache das ich statt dem Jahr den Platzhalter nehme und den mit dem Jahr setze. Aber ich schreibe ja Datenpunkte in die Influxdb und von da aus wandern sie weiter in Grafana. Sobald sich eine Sache ändert verändern sich alle weitern Datenpunkt in der Influxdb und Grafana findet dann natürlich keine neuen Werte.
                            Ich habe auch mal im Github den Antrag mit Current Year und dann verschieben unterstützt.
                            Man kann mich aber gerne auch auf einen besseren Weg aufmerksam machen 😉
                            • haschel
                              haschel last edited by
                              Moin. Ich steh' irgendwie auf dem Schlauch.
                              Welche Werte wählt man am besten zur Auswertung bei einer Steckdose mit Datenpunkten für den aktuellen Verbrauch, den heutigen, den gestrigen und den gesamten?
                              Hab grad irgendwie eine Denkblockade.
                              Besten Dank und Grüße!
                                crunchip Forum Testing Most Active @haschel last edited by crunchip
                                @haschel nur den Gesamtverbrauch deiner Dose. Der Adapter errechnet dir dann anhand diesem Datenpunkt deinen gewünschten Verbrauch
                                • haschel
                                  Perfekt, danke dir!
                                  Dann gehe ich jetzt mal meine DPs druch...kann ein wenig dauern..
                                    stubennatter last edited by
                                    mal eine Frage, ich habe versucht zu finden ob ein Update möglich ist? Habe noch Verion 0.2.5 installiert. Ist das möglich? Wenn ja wie oder deinstallieren und bei 0 beginnen?
                                    Vielen Dank.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @stubennatter last edited by
                                      @stubennatter
                                      ab https://forum.iobroker.net/post/419804 geht es mit der neuen Version weiter.
                                      bzw hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/releases
                                      bis V0.3.0 bleibt die alte Struktur erhalten,
                                      ab V0.4.x werden deine Datenpunkte neu strukturiert/angelegt.
                                      Da in der Neuen Version noch das ein oder andere zu bereinigen ist, würde ich jedoch dazu raten, vorerst noch bei deiner Version zu bleiben, sofern alles läuft und du aktuell keine Probleme hast.
                                        vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da bleib ich erst einmal bei der alten Version, vielen Dank.
                                          A Former User @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Hallo
                                          habe gestern zum ersten mal SourceAnalytix installiert 0.4.2 und wollte mir heute den dann hoffentlich richtigen Wert für die aktuelle Tagesproduktion angucken.
                                          Leider wurde der Wert nicht zurückgesetzt und er addiert weiter auf die Summe von gestern (Montag).
                                          Da ich bisher nur die aktuelle Tagesproduktion zur Anzeige brauche aus dem Adapter wäre ich an einer Lösung sehr interessiert.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                            @Pete0815 Erste Frage, dein DP den du loggen möchtest, zählt dieser fortlaufend, oder setzt er sich ebenfalls täglich zurück?
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            348843
