    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by
      @Thomas-Huber
      Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
      Wir nehmen mal das Beispiel hier ...
              "enabled": true,
              "shutterName": "Position",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living-auto",
              "typeDown": "sunset",
              "type": "in- & outside temperature and direction",
              "heightDownSun": "20",
              "direction": "115",
              "directionRange": "30",
              "tempInside": "22",
              "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
              "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
              "tempOutside": "20",
              "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
              "valueLight": "1500",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "true",
              "triggerDrive": "100",
              "triggerChange": "upDown",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "upDown",
              "hysteresisOutside": "25",
              "hysteresisInside": "10",
              "hysteresisLight": "30",
              "currentAction": "",
              "currentHeight": "",
              "oldHeight": "",
              "firstCompleteUp": "",
              "triggerHeight": ""
      Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:
      Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...
      Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:
      • Innentemp: > 22°C
      • Außentemp: > 20°C
      • Lichtsensor: > 1500 Lux
      • Sonnenposition: > 85° und < 145°
      Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
      Homoran Thomas Huber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
        Innentemp: > 22°C
        sicher?
        • simatec
          @Homoran
          so steht es in seiner Config ...
          "tempInside": "22",
          • Thomas Huber
            Thomas Huber @simatec last edited by
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            @Thomas-Huber
            Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
            Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.
            system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json
            • simatec
              @Thomas-Huber
              Zeige mal bitte den debug Log ...
              Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?
              Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Huber
                @simatec
                Bitte schön:
                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sorry - mein Fehler 😳
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Huber last edited by
                    @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten
                    • Thomas Huber
                      Thomas Huber @Homoran last edited by
                      @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                      Ja, es ziehen Wolken vorbei. Für die Beschattung ist zur Zeit aber nur die Himmelsrichtung gewählt.
                      Thomas
                      • simatec
                        @Thomas-Huber
                        Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?
                        • Thomas Huber
                          Thomas Huber @simatec last edited by Thomas Huber
                          @Thomas-Huber
                          Anbei ein Snippit der Objekte:
                          Edit:
                          Die Beschattung hat nach einiger Zeit und in den Vorgaben der Einstellung verfahren. Das Problem sollten die fehlenden Namen gewesen sein. Hier noch ein paar Snippit des Log.
                          • simatec
                            @Thomas-Huber
                            Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
                            Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.
                            Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
                            Wie sehen die states "position" aus?
                            Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?
                            • Thomas Huber
                              @Thomas-Huber
                              Hallo, hab meinen letzten Post editiert, es scheint an den Namen gelegen zu haben. Sorry für die Umstände.
                              Thomas
                                chip131001 last edited by
                                meine Rolladen fahren Abends automatisch runter, morgens werden die aber manuell hoch gefahren.
                                So wie ich das bis jetzt verstanden habe wird beim manuellem hochfahren die Automatik für die Beschattung deaktiviert.
                                Ich möchte aber das die Rolladen für die Beschattung trotzdem runterfahren obwohl ich die manuell hochgefahren habe.
                                Lässt sich das einstellen?
                                Gruß Sergej
                                  andi2055 @chip131001 last edited by
                                  @chip131001
                                  Das hatte ich in meinem PR drin.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                  Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
                                  Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.
                                  Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
                                  Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.
                                  5G7K created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                  closed Draft Pull request - some proposals for optimization #51
                                  simatec C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                    Kannst du das bitte für die anderen Arten der Sonnenschutzsteuerung auch noch ein PR pushen.
                                    So ist es aktuell nicht einheitlich ...
                                      chris1234 last edited by
                                      besteht die Möglichkeit bei den Sonnenschutz-Einstellungen die Bedingung SOLL-Temperaturdifferenz (Nordseite/Südseite) UND SOLL-Außentemperatur verwenden?
                                      Kann ich hierfür die Konfiguration "Innen- und Außentemperatur" verwenden? Wird die Beschattung nur aktiviert wenn beide Sollwerte erreicht sind?
                                      Vielen Dank für die Info vorab.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @chris1234 last edited by
                                        @chris1234
                                        Das sollte gehen.. du kannst für jeden Rollladen separate Sensoren wählen
                                          FoxRo @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Vielen Dank für das schnelle Feedback!
                                          Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
                                          Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
                                          Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
                                          Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.
                                          Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
                                          Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
                                          Viele Grüsse Roli
                                            andi2055 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            starte ich die nächsten Tage. Habe aktuell viel um die Ohren.
                                            332
                                            7408
                                            10581628
