    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
      Letty @stevie77 last edited by
      @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
      @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. 🙂
      Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...
      Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
      sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.
      @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
      @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.
      Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
      Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
      Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?
      Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
      Kann dir auch eins basteln wenns is.
        MarcusW @stevie77 last edited by
        @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
        csv datei holdings.xlsx
          stevie77 @MarcusW last edited by
          @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? 🙂
            Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...
            address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
            40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
            40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
            40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
            40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
            40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
            40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
            Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:
            // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
            var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
            createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
            on(externalSource, function (obj) {
                 setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
              Christian Hornhues last edited by
              Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..
              Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:
              Bsp:
                stevie77 @Christian Hornhues last edited by
                @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. 🙂
                Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...
                C Alex6879 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  loni78 last edited by
                  ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                  Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
                  und das zeigt dann der Log:
                  Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
                  Rafael
                  C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Christian Hornhues @stevie77 last edited by
                    @stevie77
                    https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M
                    Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf
                      Christian Hornhues @loni78 last edited by Christian Hornhues
                      @loni78
                      Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.
                      Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:
                      Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502
                        Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:
                        vielen Dank für Ihre Anfrage.
                        ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                        Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                        Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                        Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                        Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                        negative Vorzeichen.
                        Ihr E3/DC Support Team
                          E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...
                          40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            michael74 last edited by
                            Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
                            Wallbox_Leistung_0
                            Wallbox_Sonnen_Leistung_0
                            Wallbox_Leistung_1
                            Wallbox_Sonnen_Leistung_1
                            usw.
                              Buia2002 last edited by
                              Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph
                              • andre
                                andre Developer @Buia2002 last edited by
                                @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                Ja. Ja. Nein.
                                Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.
                                MfG,
                                André
                                  Buia2002 @andre last edited by
                                  @andre
                                  Hi André,
                                  das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.
                                  Trotzdem vielen Dank.
                                  LG Christoph
                                    D-HIJU last edited by
                                    an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse
                                      JensNRW @andre last edited by JensNRW
                                      Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...
                                      Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG
                                      ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert
                                      Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?
                                      • Alex6879
                                        Alex6879 @stevie77 last edited by
                                        @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧
                                          stevie77 @Alex6879 last edited by
                                          @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.
                                          • O
                                            Olaf42 @loni78 last edited by
                                            @loni78
                                            Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                                            VG
                                            1.0k
                                            136
                                            34710
