    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @michihorn last edited by
      @michihorn keine ahnung es ist erstmal nichtsso wichtig da der state eh leer ist
        michihorn @tombox last edited by michihorn
        @tombox hab ich das richtig Verstanden, du hast gerade was neues auf Github geschoben?
          @michihorn ja
            @tombox Sieht gut aus, der Adapter ist grün, derzeit keine Fehler im LOG.
            Der Objektbaum expandiert auch nicht mehr. Prima
            und Danke
            Michael
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @michihorn last edited by
              @michihorn Bei mir leider nicht, hat mich gerade wieder beim Variablendeklarieren rausgeschmissen, obwohl ich vorher von github aktualisert hatte.
                tombox @Meister Mopper last edited by
                @Meister-Mopper das mit den States kommt später.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @tombox last edited by
                  @tombox Ok, ich dachte, weil bei @michihorn nix mehr expandiert 😀
                    Guten Morgen
                    der Adapter ist wieder ROT
                    Anbei das LOG
                    Michael
                      @michihorn das ist erstmal nicht kritisch der adapter sollte trotzdem laufen ich werde das vielleicht noch anders in den log geben.
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack last edited by
                        hi zusammen,
                        ich speichere manche werte in die influxdb, bin dabei auf einen fehler gekommen. Waterpressure und Vorlauftemp wechseln anscheinend bei jeder(?) abfrage ihre position, so dass ich abwechselnd VLT und Wasserdruck speichere (siehe Screenshot)
                        also die nodes "reports1" und "reports2" behalten nie ihre fixe position!
                        • MassiveAttack
                          und noch eine frage, wie kann man sich den tagesverbrauch/umweltertrag ansehen? oder wird nur der gesamtverbrauch ausgelesen?
                          • O
                            onkel-ede @MassiveAttack last edited by
                            @MassiveAttack
                            Verbrauch und Umweltertrag werden nur sporadisch hergegeben:
                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @onkel-ede last edited by
                              @onkel-ede
                              verstehe nicht was du meinst, es wird doch eh immer angezeigt, aber eben nur der gesamtverbrauch. dein screenshot zeigt ja auch nur den gesamtverbrauch...
                                leuchtturm @Meister Mopper last edited by
                                @Meister-Mopper Moin, bei mir expandiert der Objekte Baum leider auch noch.
                                Version 0.0.10
                                • O
                                  @MassiveAttack
                                  Schreib doch den Stand jeden Tag um 23:59 Uhr in einen neuen Datenpunkt. Dann kannst Du die Differenz zum Vortag berechnen. Die Vaillant-Schnittstelle aktualisiert aber manchmal tagelang den Verbrauch nicht, so dass die Werte häufig sinnfrei sind.
                                  • MassiveAttack
                                    @onkel-ede
                                    wie kommst du darauf? meine vaillant app zeigt mir den verbrauch täglich (jede stunde), wöchentlich, monatlich. und das kannst du auch direkt an der WP, oder an der multimatic ablesen.
                                      michihorn last edited by michihorn
                                      Hallöchen,
                                      ich nutze den Adapter nun in Verbindung mit meinem VR700/6 und VR71.
                                      In der App auf dem Handy sehe ich in der Übersicht folgende Punkte:
                                      Heizkörper
                                      Fussboden
                                      Warmwasser
                                      Zirkulation
                                      Was sehe ich hier an Status bei der Zirkulation?
                                      In der App ist sie aktuell aus
                                      Schön wäre auch der Status (Pos) des Mischers, eine Störmeldung, Brenner EIN/AUS
                                      Ich bin kein Fachmann aber etwa so stelle ich mir meine Heizung vor.
                                      Leider finde ich auch keine Datenpunkt der die markierte Pumpe ansteuert. Die Temperaturwerte habe ich noch über HM-Sensoren ermittelt. Ich musste meine alte Regelung umbauen, da ich unbedingt mit der Heizung OnLine sein wollte. Also neuer VR700 und VR71, da sind einige Sensoren bei, die ich aber noch nicht angeschlossen habe.
                                      Michael
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
                                        @tombox
                                        Adapterversion 0.0.10
                                        zur Info :
                                        2020-10-09 14:04:28.529 - warn: vaillant.0 (32691) State value to set is invalid for vaillant.0.xxxx EDIT Seriennummer xxx.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                        2020-10-09 14:04:28.530 - warn: vaillant.0 (32691) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                        @tombox
                                        ich habe den VR921 und
                                        den neuen VRT720 sensoCOMFORT oder mal den VRT380 sensoHOME angeschlossen .
                                        ist das normal das so wenig Daten abgefragt werden , gerade mal 3 Werte !?
                                        • Glasfaser
                                          @tombox
                                          hier ein aktueller Debug Log , zur oben genannten Anfrage :
                                          2020-10-10 20:41:22.028 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-10 20:41:29.426 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                                          2020-10-10 20:41:29.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 26383
                                          2020-10-10 20:41:30.674 - debug: vaillant.0 (26383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-10-10 20:41:30.726 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-10-10 20:41:30.741 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create System PubSub Client
                                          2020-10-10 20:41:30.743 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create User PubSub Client
                                          2020-10-10 20:41:30.744 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-10-10 20:41:30.784 - debug: vaillant.0 (26383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-10-10 20:41:30.792 - debug: vaillant.0 (26383) objectDB connected
                                          2020-10-10 20:41:30.794 - debug: vaillant.0 (26383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-10-10 20:41:30.807 - debug: vaillant.0 (26383) States create User PubSub Client
                                          2020-10-10 20:41:30.810 - debug: vaillant.0 (26383) States create System PubSub Client
                                          2020-10-10 20:41:30.838 - debug: vaillant.0 (26383) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-10-10 20:41:30.839 - debug: vaillant.0 (26383) statesDB connected
                                          2020-10-10 20:41:31.901 - info: vaillant.0 (26383) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-10-10 20:41:31.931 - info: vaillant.0 (26383) Generate new Id
                                          2020-10-10 20:41:32.282 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"authToken":"XXXX EDIT TOKEN XXXX"},"meta":{}}
                                          2020-10-10 20:41:32.283 - debug: vaillant.0 (26383) Login successful
                                          2020-10-10 20:41:32.533 - debug: vaillant.0 (26383) Authentication successful
                                          2020-10-10 20:41:32.534 - debug: vaillant.0 (26383) undefined
                                          2020-10-10 20:41:32.698 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"facilitiesList":[{"serialNumber":"XXXX EDIT Seriennummer XXXX","name":"Dorn","responsibleCountryCode":"DE","supportedBrand":"GREEN_BRAND_COMPATIBLE","capabilities":["ROOM_BY_ROOM","SYSTEMCONTROL_SENSO","SPINE"],"networkInformation":{"macAddressEthernet":"xx:xx:xx:xx:b1:bf","macAddressWifiAccessPoint":"xx:xx:xx:xx:b1:c0","macAddressWifiClient":"xx:xx:xx:xx:b1:c1"},"firmwareVersion":"357.20.7"}]},"meta":{}}
                                          2020-10-10 20:41:32.748 - debug: vaillant.0 (26383) Get: status
                                          2020-10-10 20:41:32.878 - debug: vaillant.0 (26383) status successful
                                          2020-10-10 20:41:32.879 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"onlineStatus":{"status":"ONLINE"},"firmwareUpdateStatus":{"status":"UPDATE_NOT_PENDING"},"facilityInstallationStatus":{"status":"NOT_INSTALLABLE"}},"meta":{}}
                                          2020-10-10 20:41:33.479 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-10 20:41:33.480 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-10 20:41:42.883 - debug: vaillant.0 (26383) Get: systemcontrol
                                          2020-10-10 20:41:42.999 - debug: vaillant.0 (26383) "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
                                          2020-10-10 20:41:43.003 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get systemcontrol
                                          2020-10-10 20:41:53.003 - debug: vaillant.0 (26383) Get: livereport
                                          2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) livereport successful
                                          2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"devices":[{"reports":[{"unit":"bar","name":"Wasserdruck","value":1.4,"_id":"WaterPressureSensor","measurement_category":"PRESSURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_SYS_senso","name":"sensoHOME"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Warmwassertemperatur Speicher","value":48.5,"_id":"DomesticHotWaterTankTemperature","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"DHW"}],"_id":"Control_DHW","name":"Warmwasserkreis"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Vorlauftemperaturfühler","value":44,"_id":"FlowTemperatureSensor","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_CC1","name":"Heizkreis"}]},"meta":{"resourceState":[{"state":"SYNCED","timestamp":1602355308,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_SYS_senso/reports/WaterPressureSensor"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354946,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_DHW/reports/DomesticHotWaterTankTemperature"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354987,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_CC1/reports/FlowTemperatureSensor"}}]}}
                                          2020-10-10 20:42:03.124 - debug: vaillant.0 (26383) Get: spine
                                          2020-10-10 20:42:03.311 - debug: vaillant.0 (26383) spine successful
                                          2020-10-10 20:42:03.313 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"currentPVMeteringInfo":{}},"meta":{}}
                                          2020-10-10 20:42:03.315 - warn: vaillant.0 (26383) State value to set is invalid for vaillant.0.XXXX EDIT Seriennummer XXXX.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                          2020-10-10 20:42:03.316 - warn: vaillant.0 (26383) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          2020-10-10 20:42:13.318 - debug: vaillant.0 (26383) Get: emf
                                          2020-10-10 20:42:13.499 - debug: vaillant.0 (26383) "NO_REPORT_ENABLED_DEVICES"
                                          2020-10-10 20:42:13.500 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get emf
                                          2020-10-10 20:42:22.652 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-10 20:42:22.650 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-10 20:42:47.217 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                                            Hallo ich habe den Adapter installiert jedoch habe ich eine andere Therme als der Entwickler.
                                            Ich habe VR700/6 - VR71. Es werden Daten erzeugt.
                                            Ich habe auf der Vaillant APP die Kreise Fussboden und Heizkörper, sowie Warmwasser und Zirkulation.
                                            Wo finde ich diese DP im Adapter?
                                            Gibt es zu dem Adapter ein WiKi oder so. Ich würde gerne die Daten verstehen.
                                            Michael
                                            EDIT: Der Adapter wirft permanent einige Parameter durcheinander, wie Systemwasserdruck und einen VF.
                                            Anbei mal zwei Screenshots, ich habe die entsprechenden Parameter markiert. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln die Werte untereinander. Ebensfalls stelle ich bei den Objekten fest, dass immer wieder alle Ebenen ausgeklappt werden, egal ob ich den Objektordner geöffnet habe oder nicht.
                                            Bild 1: 08:36 Uhr
                                            Bild 2: 08:44 Uhr
                                            Ich habe den Adapter bereits gelöscht und die V 0.1.0 wieder installiert, der Effekt bleibt der gleiche.
                                            Michael
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            296552
