    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert @Kueppert last edited by
      @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. 🙂
      Jetzt kanns weiter gehen.
      Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
      Viele Grüße, Thorsten
      Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
        Warum?
        Deswegen:
        https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
          @Kueppert
          damit ginge es auch (ohne (R) )
          var name = getObject(id).common.name;
          if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
          if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
          if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
          if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
          if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
          else return 'Sensor unbekannt';
          Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
          if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
          Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
          Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
          • dslraser
            wer schon mal testen möchte....
            Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
            Steckdosen
            Lichter
            Bewegungsmelder
            In dieser Funktion
            Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
            In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
            Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
            Und dann auswählen was man erstellen möchte.
            Der Rest ist wie gehabt.
            Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
            Hier erstmal "nur" die komplette Variante
            Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
            falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • falke69
              falke69 @dslraser last edited by
              @dslraser
              würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. 😞
              Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
              Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                @falke69
                kommt nachher...bin gerade dabei
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                  @falke69
                  Dateien sind jetzt im ersten und zweiten Beitrag hochgeladen. Eine Beschreibung/Anleitung folgt.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
                    Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
                    Frage 2
                    Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...
                        @sigi234
                        Aha, also 3 Blockly
                        Noch was, wichtig ist die SCHREIBWEISE in ID vom Selektor, also bei mir Bewegungsmelder hat nicht funktioniert, aber bewegungsmelder schon.
                        • dslraser
                          @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          @sigi234
                          Aha, also 3 Blockly
                          Siehe Anleitung vom Fensteransage Blockly. Die andere Anleitung erstelle ich ja gerade...
                          • dslraser
                            Kommt bei mir nicht. Welche Javascript Version nutzt Du ?
                              4.6.14
                              • dslraser
                                @sigi234
                                siehe ganz oben. Ich habe 4.5.1
                                Keine Ahnung ob es daran liegt.
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  Welche Variante hast Du runter geladen und installiert ? (Blockly Variante) Ich will das selbst nochmal runter laden und importieren)
                                  sigi234 falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    Die unter den Beitrag, die ist jetzt aber nicht mehr dort.
                                    05alexa_ansage_geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                                    • dslraser
                                      Import Deiner Datei und Installation hat bei mir ohne Fehleranzeige geklappt.
                                      Das da Steckdosen sind überall ausgeschaltet steht (bei Bewegungsmeldern) konnte ich bei mir nachstellen. Danke für die Info, schaue ich mir an.
                                      • falke69
                                        @dslraser
                                        Bis auf den Text, scheint alles zu laufen. 🙂
                                        Wie wäre es mit einer all in one Version, wo Lampen, Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder,....
                                        als Auswahl enthalten sind. Entweder das eine, oder das andere auswählbar, oder alles.😇
                                        dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          ja....bescheuerter Fehler. Ich habe diesen Text drinn gelassen und vergessen den auf eine Variable um zu stellen. Korrektur kommt
                                          • dslraser
                                            @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                            wäre schön, aber wo sollen die Daten her kommen. Jedes Blockly hat doch seine eigenen Datenpunkte und Texte und seinen eigenen Selektor.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361881
