    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      sigi234 Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Wie wäre es mit einer all in one Version, wo Lampen, Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder,....
      als Auswahl enthalten sind. Entweder das eine, oder das andere auswählbar, oder alles.
      Ja, wäre ich auch dafür.
      Ich verstehe dann diese Option/Funktion nicht:
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234
        weil jedes Gerät andere Emojis hat und auch noch in der Einzahl anders ausgeschrieben wird. Z.B. in den Telegramnachrichten.
        ein Licht
        zwei Licht**er**
        und das passiert hier. Im Selektor passiert dazu auch noch einiges.
        Wenn Ihr eine Idee habt wie Euer Wunsch funktionieren soll, immer her damit. Ich wüßte nicht wie, zumal ja auch immer ein iot Name generiert wird und eine Routine auf diesen Button erfolgt.
        Diese Bilder sind nur Ausschnitte vom Blockly, aber Ihr könnt die Blöcke ja öffnen und nachsehen.
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • falke69
          falke69 @dslraser last edited by
          @dslraser
          ich bin leider auch noch nicht so bewandert, was Blockly angeht. Bisher hatte ich immer alle Programme auf der CCU (Pi3) laufen und versuche diese nach und nach über Blockly (wenn möglich) nachzubauen.
          Aber besteht nicht die Möglichkeit diesen Block
          mit Blockly anzusteuern, wenn Du die entsprechende Auswahl
          z.B.
          Fenster -> war
          Lichter -> war
          Bewegungsmelder -> war
          Türen -> falsch
          auswählst und dieser Block (Blöcke) dann die entsprechende Variablen anlegt, bzw. auch wieder
          löscht, wenn Du die Funktion wieder auf falsch stellst?
          Wie gesagt, ich habe noch nicht den Durchblick und lasse nur meinen Gedanken freien Lauf 🙂
          • dslraser
            Geräte Ansage Dateien im ersten Beitrag sind ausgetauscht.
            • falke69
              @dslraser
              bei meinen Lichtern erscheint immer noch,
              "Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet" wenn kein Licht an ist.
              Die Anzahl der Lichter ist in den Objekten auf Mehrzahl, bei einem Licht.
              Beim EMail Versand stimmt die Ein/Mehrzahl.
              Im iot werden auch die Geräte auf Anhieb gefunden.
              Soweit meine ersten Erfahrungen.
              Meine Fensteranzahl steht übrigens wieder auf 22, statt auf 11. Keine Ahnung warum - ist aber nicht schlimm. 🙂
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                welches Blockly ? (Variante)
                bei mir stimmt es
                falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  @dslraser
                  oh Sorry, hatte die falsche Datei auf dem Desktop geöffnet. Habe jetzt gleich mal durchgekehrt.
                  • falke69
                    falke69 @dslraser last edited by falke69
                    @dslraser
                    Hier mal noch ein Vorschlag.
                    Vielleicht könnte man die Strucktur noch ein wenig übersichtlicher gestalten - wenn möglich.
                    Du klappst einmal das "Haus" auf und kannst dann gleicht zu den Fenstern, Steckdosen, Lichtern,....
                    gehen.
                    • dslraser
                      @falke69
                      Interessant wäre erstmal zu wissen ob alles funktioniert wie es soll.
                      falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • falke69
                        @dslraser
                        oh verdammt. Alles IO!👍
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                          @dslraser
                          Licht geht leider nicht bei mir:
                          Erledigt, Lichter gehört geschrieben.
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            Ich habe jetzt alle Blocklys vom 20.05.2020 installiert (Fenster, Steckdosen, Lichter, BWM).
                            Alphabetische Sortierung aktiv und inaktiv funktioniert.👍
                            Alexa Ansage (eine Instanz) funktioniert.👍
                            E-Mail Versand funktioniert.👍
                            Es ist Dir gelungen die eierlegende Wollmilchsau zu programmieren.👏 👏
                            Tolle Arbeit, großer Respekt und vielen Dank, dass Du uns alles zur Verfügung stellst.
                              Kueppert last edited by
                              Hallo @dslraser
                              ich versuche gerade, dein Temperaturskript bei mir zu implementieren (habe Zigbee-Sensoren; Datei 08Gesamttemperaturansage.txt). In der Anleitung steht, man soll den Datenpunkt Temperatur_zu_String_mit_Komma im JS-Element modifizieren - den gibts bei mir aber nicht? Hab schon die Blöcke verschoben, da versteckt der sich aber nicht...
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                @Kueppert
                                ich schaue später mal.
                                Edit: Ich sehe schon was Du meinst. Du hast die Gesamtansage genommen. Das ist die Zusammenfassung von 01 bis 07. (wenn man die alle hat) Da ist fas nicht drinn. Nimm mal eine der anderen. Da muss ich die Anleitung verbessern.
                                Und noch eine Frage, welche Javascript Version hast Du ? Bei Dir werden auch zwei Funktionen (die von Alexa) als Fehlerhaft angezeigt.
                                  Kueppert @dslraser last edited by
                                  @dslraser danke dir 🙂 Ich nutze wieder die 4.6.13. Kann die Finger von den neusten latest-Adaptern nicht weg lassen ^^
                                    Kueppert @Kueppert last edited by Kueppert
                                    @dslraser bei Lichter hatte ich noch 2 unbekannte drin. Sind 2 Yeelight-Leuchtmittel.
                                    Ein RAW-Datenpunkt hierzu (.power ist das was fehlt):
                                      "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
                                      "ts": 1541241219406,
                                      "common": {
                                        "name": "Wohnzimmer-Stipe.power",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Yeelight-Wohnzimmerregal",
                                          "smartType": "LIGHT"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "yeelight-2.0.stripe-0x0000000004986798.control.power",
                                      "type": "state"
                                    hab den Code selbst eingepflegt, tuts jetzt wunderbar 🙂
                                    if (name.substr( -6) == ('.power')) return name.slice(0, -6);
                                      kleiner Hinweis für alle: ich hatte in meinem Fenster & Türen-Skript die Bezeichnung "Türen & Fenster" gewählt. Das hat bei mir dazugeführt, dass im iQontrol die HTML nicht korrekt angezeigt wurde. Hab jetzt auf "TuerenFenster" umgestellt und es geht.
                                      Ob es mit der Bezeichnung die ich gewählt hatte zusammenhängt, weiß ich nicht genau. Die HTML wurde aber aktualisiert, aber in iQontrol trotzdem falsch angezeigt (ein offenes Fenster wurde als geschlossen ausgewiesen). Öffnete ich die HTML in WINSCP, war alles korrekt ausgewiesen.
                                      • falke69
                                        habe gerade gemerkt, dass mein HM-LC-RGBW-WM und der HM-LC-Dim1PWM-CV nicht mit in der Liste auftauchen. Habe bei beiden Geräten den Level mit zu "Lichter" hinzugefügt. Diese werden aber nicht mit erkannt.
                                        Muss ich hier eine andere Auswahl treffen?
                                        • dslraser
                                          level ist nicht dabei. welcher DP schaltet bei Dir an / aus ? WORKING vielleicht? Dann nimm mal den rein
                                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • falke69
                                            @dslraser
                                            WORKING geht vor false auf true und wieder zurück. Das Gerät wird eigentlich hauptsächlich mit Alexa gesteuert. :-). Ansonsten noch mit HM-RC-2-PBU-FM. Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
                                            Ist auch nicht wirklich schlimm.
                                            War mir nur jetzt erst aufgefallen.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363037
