    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Jan1 last edited by Jan1
      Hat schon einer den neuen IoT 1.5.0 laufen?
      Der will bei mir nicht und fordert mich auf das Passwort mit 8 Zeichen, groß und Kleinbuchstaben anzulegen. Das hat es aber schon und er bleibt gelb!
      iot.0
      2020-05-20 17:26:18.774
      error
      (701258) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
      Thomas Braun Alfa Siera 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Ist hier unauffällig:
        2020-05-20 17:27:25.609  - info: iot.0 (14659) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
        2020-05-20 17:27:25.646  - info: iot.0 (14659) Connecting with LALELU.eu-west-1.amazonaws.com
        2020-05-20 17:27:26.325  - info: iot.0 (14659) Connection changed: connect
        Alles schön grün.
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Hab jetzt extra mal das Passwort geändert, aber 1.5.0 bleibt gelb und bringt immer noch die Meldung nach dem Passwort im Log.
          Wie viel Zeichen hat Dein Passwort und viele davon sind Zahlen? Dann ändere ich das noch mal in der Kombination.
            @Jan1 Zwischen 8 und 16 Zeichen, davon 3 Ziffern. 🙂
              @Thomas-Braun
              Hast da noch Sonderzeichen drin oder sind das nur Buchstaben und Zahlen?
                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                @Jan1 Nix besonderes. Nur Ziffern und Buchstaben.
                50 3!|\| /\/\394 |-|4(|<3|2 |3!|\| !(|-| |\|!(|-|7. 🙂
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac last edited by
                  Ich hab genau das gleiche Problem seit der neuen Version V1.5.0. Hab mein PW geändert, insgesamt 11 Zeichen, davon 4 Zahlen und 2 Großbuchstaben. Im Log beharrt er weiter auf ein neues Kennwort.
                    Jan1 @Palm_Maniac last edited by
                    @Palm_Maniac
                    Schön dass ich nicht alleine bin, beruhigt schon mal etwas. Ich geh dann mal zurück auf die alte Version und lege ein Issues an.
                    Thomas Braun Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jan1 Aus dem Changelog:
                      1.5.0 (2020-05-20)
                      (bluefox) Changed requirements for password
                      (bluefox) Do not try load the "sharp" if blood sugar not enabled
                      Die Frage ist nur, was die neuen Bedingungen sind...
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @Jan1 last edited by
                        @Jan1 So mache ich es jetzt auch.
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                          @Thomas-Braun
                          Hab ich gelesen, wobei ich den Blutzucker Geraffel eh nicht habe, ich nicht mal weiß was das sein soll.
                          Passwort hab ich ja geändert und im Log steht ja schon wie es definiert sein soll.
                          Was mir aber aufgefallen ist, es ist egal ob das Passwort richtig oder falsch eingegeben wird, die Version 1.4.18 wird auch mit einem völlig falschen Passwort grün 🙄
                            @Jan1
                            Die Ziffern waren aber nicht zufällig am Anfang und/oder am Ende des PW? Das wird oft unterbunden, weil zu leicht zu brute forcen.
                              @Thomas-Braun
                              Die Ziffern waren am Ende, bei der alten Version ist es ja vollkommen egal was als Passwort drin steht, Adapter wird grün und Geräte lassen sich schalten.
                              Ich vermute mal, dass das Login da nie funktioniert hatte und deshalb nie aktiv war und der Rest über das Zertifikat lief.
                              Edit:
                              wollte gerade ein Issues anlegen, gibt schon eins dazu 😉
                                Halmand last edited by Halmand
                                ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Alligator
                                  Alligator @Halmand last edited by
                                  @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  Das selbe habe ich auch.
                                  PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
                                  Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                                  dslraser conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Alligator last edited by
                                    @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                    Dito
                                    2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                      Halmand @dslraser last edited by
                                      @dslraser vor allem interessant was in chanchlog steht zu 1.5 : Geänderte Anforderungen für Passwort. Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
                                      Thomas Braun J C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
                                        @Halmand Die beiden Dinge haben aber nichts miteinander zu tun. Mit 'sharp' dürfte der Graphic-Kram gemeint sein: https://github.com/lovell/sharp
                                        Wobei ich nicht weiß, wie der Blutzucker da rein gehört.
                                          Jan1 @Halmand last edited by
                                          @Halmand
                                          das habe ich auch komplett nicht verstanden, was mir GermanBluefox damit sagen möchte.
                                            C-3po @Halmand last edited by
                                            @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                            Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
                                            In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
                                            Nix geht.
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64668
