    4. sql startet nach update nicht mehr
    UNSOLVED sql startet nach update nicht mehr
      Lstt last edited by
        bommel_030 last edited by bommel_030
        Habe auch auf die 1.13.0 aktualisiert (Vermute von der 1.12.5). Instanz ist permanent neu gestartet.
        Habe dann den Downgrade auf 1.12.5 und bekomme seitdem folgende Fehlermeldung.
        sql.0	2020-05-19 07:34:49.602	info	(4756) No Data
        sql.0	2020-05-19 07:34:24.964	error	(4756) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
        Egal welche Version ich auch installiere, die Meldung kommt jetzt immer. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
        Edit:
        Downgrade auf 1.9.4 und danach upgrade auf 1.12.5 hat geholfen, warum auch immer...
        • opossum
          opossum last edited by
          bei mir gleiches Problem, aber Downgrade auf 1.12.5 hat fehlerfrei geklappt. Downgrade von 1.13.0 auf 1.12.6 hat bei mir gar nicht funktioniert.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Kann ich auch bestätigen! Das mit der nicht existenten 1.12.6 ist auch fies. Wird ohne Fehler installiert, doch danach ist immer noch 1.13.0 installiert. Wollte schon über die Console installieren als ich diesen Hinweis hier bekam.
              Berchemer last edited by Berchemer
              Schließe mich an.
              Habe jetzt die 1.12.6 gar nicht erst versucht sondern direkt auf 1.12.5 downgegraded und alles ist wieder gut.
              Danke für die Warnung mit der 1.12.6 🙂
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @Berchemer last edited by oberfragger
                Vielen Dank für das Posting. Dachte nur bei mir wäre was im Eimer. 1.12.5 funktiniert auf Anhieb!
                  bombastikde last edited by
                  Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
                    madison last edited by
                    hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
                    C Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      C-3po @madison last edited by
                      @madison
                      Jupp
                      eben gerade
                      Rennt wieder.
                        madison @C-3po last edited by
                        @C-3po super, danke!
                          @madison
                          dafür schiest aber das neue Script Engine quer
                            @C-3po welche version?
                              C-3po @madison last edited by C-3po
                              @madison
                              4.6.13
                              macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                              bin erst mal wieder auf 4.6.4
                              M B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                                  @madison
                                  und der neue IOT mault wegen dem Password.
                                  Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                                  aber das ist hier OT
                                  gibt bestimmt gleich n rüffel.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @madison last edited by
                                    @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                                      Berchemer @C-3po last edited by Berchemer
                                      @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                      @madison
                                      4.6.13
                                      Danke für den Tipp...
                                      Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                                      Hätte mich wohl doof gesucht 😞
                                      Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech 😉
                                        Berchemer @Berchemer last edited by
                                        @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                        Nachtrag von mir:
                                        Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                                        Danke an die Entwickler 🙂👍
                                          rascal last edited by
                                          Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                                          Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                                          sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                                          Ist das ein Problem?
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @rascal last edited by
                                            @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                                            Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                                            Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                                            S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sql adapter crash error
                                            14
                                            32
                                            2684
