    4. sql startet nach update nicht mehr
    UNSOLVED sql startet nach update nicht mehr
      Berchemer last edited by Berchemer
      Schließe mich an.
      Habe jetzt die 1.12.6 gar nicht erst versucht sondern direkt auf 1.12.5 downgegraded und alles ist wieder gut.
      Danke für die Warnung mit der 1.12.6 🙂
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Berchemer last edited by oberfragger
        Vielen Dank für das Posting. Dachte nur bei mir wäre was im Eimer. 1.12.5 funktiniert auf Anhieb!
          bombastikde last edited by
          Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
            madison last edited by
            hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
            C Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              C-3po @madison last edited by
              @madison
              Jupp
              eben gerade
              Rennt wieder.
                madison @C-3po last edited by
                @C-3po super, danke!
                  @madison
                  dafür schiest aber das neue Script Engine quer
                    @C-3po welche version?
                      C-3po @madison last edited by C-3po
                      @madison
                      4.6.13
                      macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                      bin erst mal wieder auf 4.6.4
                      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                          @madison
                          und der neue IOT mault wegen dem Password.
                          Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                          aber das ist hier OT
                          gibt bestimmt gleich n rüffel.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @madison last edited by
                            @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                              Berchemer @C-3po last edited by Berchemer
                              @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                              @madison
                              4.6.13
                              Danke für den Tipp...
                              Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                              Hätte mich wohl doof gesucht 😞
                              Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech 😉
                                Berchemer @Berchemer last edited by
                                @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                Nachtrag von mir:
                                Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                                Danke an die Entwickler 🙂👍
                                  rascal last edited by
                                  Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                                  Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                                  sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                                  Ist das ein Problem?
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @rascal last edited by
                                    @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                                    Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                                    Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                                    S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SabineT @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf last edited by
                                        habe leider immer noch ein Problem mit dem SQL-Adapter.
                                        sql.0	2020-05-22 13:13:52.845	error	(13373) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                                        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.583	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 13373
                                        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.533	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                                        auch ein downgrade auf 1.9.4 hat nichts geholfen.
                                        habe aber auch keine Lust, den ganzen Adapter zu deinstallieren und dann wieder alles neu einzurichten.
                                        grüße
                                        Fenriswolf
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @SabineT last edited by
                                          @SabineT Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir waren es nur solche, die ich nicht (mehr) aufzeichne.
                                            bommel_030 @Fenriswolf last edited by
                                            @Fenriswolf
                                            Wo läuft denn deine Datenbank? Hatte beim rumspielen mit der aktuellen Version den Fehler auch nochmal. Scheinbar hab ich damit mein NAS überfordert... Neustart der Synology hat den Fehler behoben...
                                            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            sql adapter crash error
                                            14
                                            32
                                            2684
