    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      Ich hab genau das gleiche Problem seit der neuen Version V1.5.0. Hab mein PW geändert, insgesamt 11 Zeichen, davon 4 Zahlen und 2 Großbuchstaben. Im Log beharrt er weiter auf ein neues Kennwort.
        Jan1 @Palm_Maniac last edited by
        @Palm_Maniac
        Schön dass ich nicht alleine bin, beruhigt schon mal etwas. Ich geh dann mal zurück auf die alte Version und lege ein Issues an.
        Thomas Braun Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
          @Jan1 Aus dem Changelog:
          1.5.0 (2020-05-20)
          (bluefox) Changed requirements for password
          (bluefox) Do not try load the "sharp" if blood sugar not enabled
          Die Frage ist nur, was die neuen Bedingungen sind...
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @Jan1 last edited by
            @Jan1 So mache ich es jetzt auch.
              Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
              @Thomas-Braun
              Hab ich gelesen, wobei ich den Blutzucker Geraffel eh nicht habe, ich nicht mal weiß was das sein soll.
              Passwort hab ich ja geändert und im Log steht ja schon wie es definiert sein soll.
              Was mir aber aufgefallen ist, es ist egal ob das Passwort richtig oder falsch eingegeben wird, die Version 1.4.18 wird auch mit einem völlig falschen Passwort grün 🙄
                @Jan1
                Die Ziffern waren aber nicht zufällig am Anfang und/oder am Ende des PW? Das wird oft unterbunden, weil zu leicht zu brute forcen.
                  @Thomas-Braun
                  Die Ziffern waren am Ende, bei der alten Version ist es ja vollkommen egal was als Passwort drin steht, Adapter wird grün und Geräte lassen sich schalten.
                  Ich vermute mal, dass das Login da nie funktioniert hatte und deshalb nie aktiv war und der Rest über das Zertifikat lief.
                  Edit:
                  wollte gerade ein Issues anlegen, gibt schon eins dazu 😉
                    Halmand last edited by Halmand
                    ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                    Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Alligator
                      Alligator @Halmand last edited by
                      @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      Das selbe habe ich auch.
                      PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
                      Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                      dslraser conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Alligator last edited by
                        @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        Dito
                        2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                          Halmand @dslraser last edited by
                          @dslraser vor allem interessant was in chanchlog steht zu 1.5 : Geänderte Anforderungen für Passwort. Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
                          Thomas Braun J C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
                            @Halmand Die beiden Dinge haben aber nichts miteinander zu tun. Mit 'sharp' dürfte der Graphic-Kram gemeint sein: https://github.com/lovell/sharp
                            Wobei ich nicht weiß, wie der Blutzucker da rein gehört.
                              Jan1 @Halmand last edited by
                              @Halmand
                              das habe ich auch komplett nicht verstanden, was mir GermanBluefox damit sagen möchte.
                                C-3po @Halmand last edited by
                                @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
                                In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
                                Nix geht.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @C-3po last edited by dslraser
                                  @C-3po
                                  auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                                  Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                                  Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                                  C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    C-3po @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
                                    • dslraser
                                      @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                      @dslraser
                                      scheint so...
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
                                          C-3po @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Wenn der geht. Ja.!
                                          Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
                                          dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @Thomas-Braun
                                            Wenn der geht. Ja.!
                                            ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64668
