    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Alligator last edited by
      @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      Das selbe habe ich auch.
      PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
      Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
      Dito
      2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
        Halmand @dslraser last edited by
        @dslraser vor allem interessant was in chanchlog steht zu 1.5 : Geänderte Anforderungen für Passwort. Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
        Thomas Braun J C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
          @Halmand Die beiden Dinge haben aber nichts miteinander zu tun. Mit 'sharp' dürfte der Graphic-Kram gemeint sein: https://github.com/lovell/sharp
          Wobei ich nicht weiß, wie der Blutzucker da rein gehört.
            Jan1 @Halmand last edited by
            @Halmand
            das habe ich auch komplett nicht verstanden, was mir GermanBluefox damit sagen möchte.
              C-3po @Halmand last edited by
              @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
              In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
              Nix geht.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @C-3po last edited by dslraser
                @C-3po
                auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  C-3po @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
                  • dslraser
                    @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                    @dslraser
                    scheint so...
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
                        C-3po @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Wenn der geht. Ja.!
                        Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
                        dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          @Thomas-Braun
                          Wenn der geht. Ja.!
                          ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
                            Thomas Braun Most Active @C-3po last edited by
                            @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
                            dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
                                Jogi19 @dslraser last edited by
                                @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
                                  Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
                                  Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
                                  dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                    "blabla135blabla",
                                    Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                                      Jan1 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      war nur ein Beispiel und ja, hast recht 😉
                                        @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
                                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                          Immer gerne! 😄
                                          • Alfa Siera
                                            Alfa Siera @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                                            Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                                            auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                                            lg. Alfred
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64676
