    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
      @Halmand Die beiden Dinge haben aber nichts miteinander zu tun. Mit 'sharp' dürfte der Graphic-Kram gemeint sein: https://github.com/lovell/sharp
      Wobei ich nicht weiß, wie der Blutzucker da rein gehört.
        Jan1 @Halmand last edited by
        @Halmand
        das habe ich auch komplett nicht verstanden, was mir GermanBluefox damit sagen möchte.
          C-3po @Halmand last edited by
          @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
          Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
          In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
          Nix geht.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @C-3po last edited by dslraser
            @C-3po
            auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
            Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
            Ich bin nun wieder auf 1.4.18
            C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              C-3po @dslraser last edited by
              @dslraser
              Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
              • dslraser
                @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                @dslraser
                scheint so...
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
                    C-3po @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Wenn der geht. Ja.!
                    Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
                    dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @Thomas-Braun
                      Wenn der geht. Ja.!
                      ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
                        Thomas Braun Most Active @C-3po last edited by
                        @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
                        dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
                            Jogi19 @dslraser last edited by
                            @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                              @Thomas-Braun
                              So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
                              Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
                              dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                "blabla135blabla",
                                Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                                  Jan1 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  war nur ein Beispiel und ja, hast recht 😉
                                    Halmand @dslraser last edited by
                                    @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
                                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                      Immer gerne! 😄
                                      • Alfa Siera
                                        Alfa Siera @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                                        Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                                        auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                                        lg. Alfred
                                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                          @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
                                          G3h31mesPassw0rt
                                          So! Jetzt ist es raus...
                                            denjo @Alfa Siera last edited by
                                            @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
                                            Alfa Siera 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64674
