    4. Nach Admin Update startet VIS nicht mehr
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich habe VIS gelöscht und neu installiert.
      Leider läuft VIS immer noch nicht.
      Anbei die Liste der laufenden Instancen
      Michael
        @michihorn:
        Leider läuft VIS immer noch nicht. `
        vis "läuft" auch nicht wirklich. Es wird einmal beim Start aufgerufen und gut ist.
        Wie äußert sich dein Fehler genau?
        Aufruf von IP:8082/vis/edit.html….
        und dann?
        bitte ganzen Fehler aus der Browserkonsole posten.
        Rainer
          Ja dann passiert auf dem Bildschirm nichts mehr.
          Hab es auf zwei Browsern probiert.
          Keine Fehlermeldung, nix
          Michael
            zwei Sachen fallen mir auf an denen ich jetzt spielen würde, wenn ich mich auskennen würde.
            1.) ganz oben steht, dass die Daten aus dem Cache gestartet werden.
            Dann würde ich erst einmal den Browsercache löschen!
            2.) hast du einen Fehler "connection refused"!
            Aus irgendeinem Grund kommst du nicht an deine Daten (wo immer die liegen - Tab???).
            Hier weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
            Rainer
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @michihorn:
              Michael `
              Als ob web gar nicht läuft.
              Kannst du mit netstat checken ob port 8082 da ist?
                Hallo
                habe gerade Netstat laufen lassen, einen Port 8082 finde ich nicht
                Gruß Michael
                  Nachdem ich den js-controller auch nochmal auf Verdacht neu installiert habe sieht der Screen wie im Anhang aus.
                  Mehr passiert nicht
                  Michael
                      installier mal web neu
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.web
                      iobroker upload web
                      Rainer
                        Hat leider auch nix gebracht….:-(
                          keine Fehlermeldung - nix?
                          was sagt jetzt netstat?
                          Worauf läuft eigentlich ioBroker bei dir?
                          lt. Screenshots auf einem Tab???
                          Rainer
                            Ja auf einem Windows Tab
                              in Netstat sehe ich die 8082 noch immer nicht
                                Habe eben im Web Server Konfiguration den IOSoket mal abgehakt und wieder angehakt. jetzt läuft es. Danke für Deine Unterstützung
                                Michael
                                2696
