    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @C-3po last edited by
      @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      @dslraser
      Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
      scheint so...
        Thomas Braun Most Active last edited by
        Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
          C-3po @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Wenn der geht. Ja.!
          Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
          dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @Thomas-Braun
            Wenn der geht. Ja.!
            ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
              Thomas Braun Most Active @C-3po last edited by
              @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
              dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
                  Jogi19 @dslraser last edited by
                  @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                    @Thomas-Braun
                    So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
                    Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
                    dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      "blabla135blabla",
                      Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                        Jan1 @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        war nur ein Beispiel und ja, hast recht 😉
                          Halmand @dslraser last edited by
                          @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                            Immer gerne! 😄
                            • Alfa Siera
                              Alfa Siera @Jan1 last edited by
                              @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                              Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                              auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                              lg. Alfred
                                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
                                G3h31mesPassw0rt
                                So! Jetzt ist es raus...
                                  denjo @Alfa Siera last edited by
                                  @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
                                  Alfa Siera 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • conectas
                                    conectas @Alligator last edited by
                                    @Alligator
                                    Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                                    Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
                                    • Alfa Siera
                                      Alfa Siera @denjo last edited by
                                      @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
                                      mal sehen.
                                        @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
                                        • Alfa Siera
                                          @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
                                          D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Klicke 1 und dann 2
                                            Alfa Siera conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64674
