    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      C-3po @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Wenn der geht. Ja.!
      Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
      dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @C-3po last edited by
        @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        @Thomas-Braun
        Wenn der geht. Ja.!
        ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
          Thomas Braun Most Active @C-3po last edited by
          @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
          dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
              Jogi19 @dslraser last edited by
              @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
                Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                @Thomas-Braun
                So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
                Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
                dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  "blabla135blabla",
                  Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
                    Jan1 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    war nur ein Beispiel und ja, hast recht 😉
                      Halmand @dslraser last edited by
                      @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                        Immer gerne! 😄
                        • Alfa Siera
                          Alfa Siera @Jan1 last edited by
                          @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                          Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                          auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                          lg. Alfred
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                            @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
                            G3h31mesPassw0rt
                            So! Jetzt ist es raus...
                              denjo @Alfa Siera last edited by
                              @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
                              Alfa Siera 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • conectas
                                conectas @Alligator last edited by
                                @Alligator
                                Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                                Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
                                • Alfa Siera
                                  Alfa Siera @denjo last edited by
                                  @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
                                  mal sehen.
                                    @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
                                    • Alfa Siera
                                      @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
                                      D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Klicke 1 und dann 2
                                        Alfa Siera conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Alfa Siera last edited by Thomas Braun
                                          @Alfa-Siera
                                          Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
                                          Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
                                          • Alfa Siera
                                            @denjo hi, super danke hat geklappt.
                                            funkt nun bei mir auch wieder
                                            Lg. und Danke an alle
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64674
