    3. Entwicklung
    4. IoBroker.cec
    IoBroker.cec
    • Garfonso
      Garfonso Developer last edited by
      ok, dann weiß ich bescheid. Dann mach ich mir mal Gedanken dazu. 🙂
      > Kannst du Issues für deine Repo auf github aktivieren?
      Klar. Erledigt.
      > Wir müssen hoch wahrscheinlich adapter umbenennen (hdmi-cec) weil Entwickler nicht mehr aktiv ist und wir keine Rechte für npm haben.
      Reicht das in der package.json? Oder sollte ich auch den Namen vom Repository ändern?
      > Adapter ist nur für Linux?
      Öhm.. ich das nur auf einem Raspberry Pi testen. Im Hintergrund wird das Programm cec-client gestartet und mit dem Kommuniziert über stdout/stdin. Das gibt es wohl auch für Windows… wenn mal jemand mit einem USB Pulse-eight HDMI CEC Adapter auftaucht, könnte man das testen. Aber üblich ist CEC im Moment nur für den Raspberry. 🙂 Ich werd das mal vorsichtshalber rein machen.
      Wenn der original Entwickler nicht mehr da ist, überlege ich, ob ich nicht die Konzepte, die ich gut finde übernehme und von scratch neu anfange. Mal gucken, ob ich dafür Zeit finde.
        apollon77 last edited by
        @Garfonso:
        Reicht das in der package.json? Oder sollte ich auch den Namen vom Repository ändern? `
        Ja, Repo umbenennen, package.json UND io-package.json und falls die haupt adapter-js-datei nicht main.js heisst das auch so umbenennen wie adapter (oder am einfachsten in main.js) und das auch in package.json unter main
        Mach das!! Vor allem die "soef" Library … wirf Sie raus. zuviel Magie. Habe ich gerade beim Alexa Adapter gemacht ... wenn du fragen hast sag Bescheid
        Ingo
          MaxMan23 last edited by
          wie kann ich denn deinen Adapter installieren? Irgendwie klappt das nicht bei mir 🙂
          • Garfonso
            ich hatte, wegen Umzug usw. noch nicht so viel Zeit gefunden an dem Adapter weiter zu arbeiten und cec2 ist leider noch gar nicht wirklich angefangen. (Habe ich aber weiter vor und bin im Moment dabei mir etwas Zeit dafür freizuschaufeln).
            Aber meine Verbesserungen am alten cec Adapter müsstest du bekommen können, wenn du im Admin bei Adapter auf den Knopf "Installieren aus eigener URL" klickst und dann da auf den Tab "beliebig" und dann die URL https://github.com/Garfonso/ioBroker.cec angibst.
            Viele Grüße,
            Garfonso
              thiel_marvin last edited by
              Gibt es hier nach all der langen Zeit etwas neues?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @thiel_marvin last edited by
                @thiel_marvin
                Ui, es gibt interessenten. 😉
                Ich bin dran einen cec2 Adapter frisch zu machen. Komme aber da nur langsam weiter aktuell.
                  SuperElmi last edited by
                  @Garfonso
                  Ich wäre auch interessiert!
                  Mein Use Case ist das An- und Umschalten eines Samsung TV. Ich hab etwas Erfahrung mit VDR und dem Pulseight Adapter. Falls ich etwas beitragen kann, gerne.
                  Elmar
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @SuperElmi last edited by
                    @SuperElmi
                    Das sollte locker drin sein. Mal sehen, wann ich da weiter komme. Ich erarbeite mir gerade ein wenig Struktur, die ich dann fülle. Das braucht leider etwas Zeit.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by Garfonso
                      @thiel_marvin
                      @SuperElmi
                      Es hat etwas gedauert, wenn ihr testen wollt, aus folgender URL installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.cec2
                      Hier auch noch der Test-Thread dazu:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29491/test-adapter-cec2
                        Hallo Garfonso,
                        ich habe heute auf den js-controller 3.1.4 aktualisiert, seitdem startet der CEC-Adapter permanent neu. Knnst du bitte mal danach schauen? Danke dir!
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.869	warn	(2478) No state definition for state
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.500	info	(2478) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.498	info	(2478) terminating
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.446	warn	(2478) Already had device with name TV copy new stuff in old device.
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.432	error	(2478) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at CEC2.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.419	error	(2478) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.417	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:10.382	info	(2478) Device with logicalAddress 0 seen. Has name TV
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:07.944	info	(2478) config type: r
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:07.942	info	(2478) config osdName: ioBroker
                        cec2.1	2020-05-20 20:21:07.898	info	(2478) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cec2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.603	warn	(2455) No state definition for state
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.246	info	(2455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.243	info	(2455) terminating
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.233	warn	(2455) Already had device with name TV copy new stuff in old device.
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.219	error	(2455) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at CEC2.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.206	error	(2455) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.204	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        cec2.1	2020-05-20 20:20:34.167	info	(2455) Device with logicalAddress 0 seen. Has name TV
                        • Garfonso
                          TL;DR: Versuch mal die 0.0.3 zu installieren und guck, ob es damit einfach weg ist. Für 'state' sollte kein State gesetzt werden... hm... vielleicht auch mal alle Objekte löschen und neu erzeugen lassen (also Adapter neustarten).
                          @SuperElmi
                          hm... warum ist da ein state undefined? grübel
                          -> ist kein Problem mit 3.1.4, würde ich vermuten. Das sollte auch vorher schon einen Fehler gegeben haben.
                          Irgendwie finde ich auch die Ausgaben gerade nicht im Code... hm... ich glaube deine Version ist schon etwas älter. (Ich war etwas unsauber mit Versionsnummern, bin halt noch mitten in der Entwicklung -> wird aber jetzt besser, nutzte jetzt das Skript 🙂 was sich automatisiert darum kümmert die Versionsnummern zu erhöhen, danke @AlCalzone ).
                            SuperElmi @Garfonso last edited by
                            @Garfonso
                            Danke für den Hinweis auf die neue Version, schaut besser aus:
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:23.055	info	(5254) Creation of device TX-NR626__ finished.
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:22.437	warn	(5254) No state definition for ignored
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:22.434	info	(5254) Already knew device TX-NR626__. Update values.
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:22.306	info	(5254) Device with logicalAddress 5 seen. Has name TX-NR626__
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:15.768	info	(5254) Device for 5 already created.
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:13.191	info	(5254) Device for 5 already created.
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:12.299	info	(5254) No name for logicalAddress 5, requesting it.
                            cec2.1	2020-05-21 15:26:02.398	error	(5254) Setting activeSource to 0.0.0.0
                            cec2.1	2020-05-21 15:25:58.378	info	(5254) Device for 0 already created.
                            cec2.1	2020-05-21 15:25:57.377	info	(5254) config type: r
                            cec2.1	2020-05-21 15:25:57.376	info	(5254) config osdName: ioBroker
                            cec2.1	2020-05-21 15:25:57.327	info	(5254) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cec2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                            SuperElmi
                            • Garfonso
                              Danke für die Rückmeldung. Sieht gut aus. Direkt noch eine Kleinigkeit gefixt (die "Error" Ausgabe da ist Quatsch und ist eher debug oder kann ganz weg).
                              Ich hoffe, ich finde bald Zeit mal weiter zu machen. 🙂
                                RkcCorian @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe folgendes Setup:
                                A) LG Smart TV CEC fähig
                                B) Hue Sync Box CEC fähig
                                C) Fire TV Cube CEC fähig
                                D) Xbox One X, bislang nicht CEC fähig, ließe sich aber durch Tausch auf Xbox Series X ändern 🙂
                                Nun möchte ich gezielt die Kombination A+B+C ein-/ausschalten, bzw. A+B+D. Das ist nicht ganz so trivial bislang. Die Kombination A+B+C klappt mehr oder weniger mit ein paar Tricks in ioBroker, sobald D dazu kommt wird es schwierig, da sich die Geräte gegenseitig beeinflussen. Nun bin ich auf diesen Adapter aufmerksam geworden.
                                Meine Fragen:
                                1. Hilft dieser Adapter bei meinem Problem?
                                2. Falls ja: Wie greift dieser Adapter auf HDMI-CEC zu? Über ein drittes Gerät, welches dazwischen geschaltet wird?
                                Vielen Dank im Voraus und einen guten Start in die neue Woche! 🙂
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @RkcCorian last edited by Garfonso
                                  @markus-2
                                  Zu 2.: Der Zugriff auf HDMI-CEC ist bisher nur getestet mit einem raspberry Pi der per HDMI Kabel mit HDMI-Setup verbunden ist. Theoretisch gehen auch andere Adapter, die von libpulseeight bzw. cec-client unterstützt werden, siehe hier (als Startpunkt): https://github.com/Pulse-Eight/libcec
                                  Aber es muss grundsätzlich ein Gerät mit dem HDMI-Setup verbunden sein. Wenn auf der Konsole (ggf. nach installation) der cec-client funktioniert, sollte der Adapter auch funktionieren (oder funktionierend gemacht werden können).
                                  Zu 1:
                                  Wenn die XBox gar kein CEC kann, dann kommst du mit CEC nur zu dem Punkt, dass A+B an sind und auf die richtigen Eingänge geschaltet sind (für A+B+C geht alles an + richtige Eingänge). Wenn du die XBox dann irgendwie anders anbekommst, wärst du ja dann da.
                                  Das "gegenseitig beeinflussen", was du siehst, wird vermutlich auch mit CEC zusammen hängen. Grundsätzlich melden sich Geräte, die angehen im CEC-Bus und fragen auch ob was läuft und wenn nicht, melden sie sich als aktive Quelle und alle schalten die Eingänge entsprechend (macht z.B. das FireTV, wenn man es anschaltet). Das würde der Adapter auch beheben, weil der dann anstelle der XBox sagen würde, dass die gerade aktive Quelle ist (was dazu führt, dass TV und ggf. Sync Box die Eingänge entsprechend schalten und andere Geräte wissen, dass was läuft und nicht dazwischen funken -> den letzten Punkt müsste man nochmal testen, klappt aber auch mit "echten" Geräten nicht immer).
                                  //Edit: Die ganzen Ausführungen natürlich unter dem Vorbehalt, dass sich die Geräte auch alle CEC-konform Verhalten, was wohl nicht immer 100%ig so ist. Aber ich habe da bisher ganz gute Erfahrungen gemacht.
                                    @garfonso
                                    Vielen Dank! Mein ioBroker läuft auf einem Docker auf meiner NAS und die steht weit weg von meinem Fernseher. D.h. ich sehe folgende Möglichkeiten:
                                    A) Direkt vor Ort ein Gerät unterbringen welches auf den HDMI-Bus Zugriff hat (bspw. so wie Du beschreibst
                                    B) Wenn die Xbox CEC kann (durch vermutlich Tausch auf die Xbox Serie X) sollte es ebenfalls, ohne die Notwendigkeit von A) gehen, da dann die Xbox beim Einschalten sagt, "ich bin die aktive Quelle" und der Fire TV Cube sollte dann (korrektes Verhalten vorausgesetzt) nicht auch noch mit angehen
                                    Ist das korrekt? Vielen Dank im Voraus!!
                                    • Garfonso
                                      @markus-2
                                      Ja.
                                      zu a) hab ich hier ein iobroker-slave auf einem raspberry am TV
                                      zu b) genau, wenn die XBox CEC kann, könnte sie sagen, sie geht an und TV usw. geht mit an und stellt sich ein. Hier geht das ganz ok mit FireTV <-> Blu-Ray Player (hier würde der cec Adapter dann ggf. den Vorteil bringen die Geräte von extern, z.B. Alexa, schalten zu können bzw. den Zustand überwachen zu können, also Vis zeigt an, dass XBox gespielt wird oder irgendwas anderes schaltet entsprechend noch 🙂 Aber das ist natürlich ein Stück weit Spielerei).
                                        @garfonso
                                        Super, dann habe ich jetzt ein Bild, vielen Dank!
                                        Langfristig: Neue Xbox (Series X) 🙂
                                        Kurzfristig: Ich nutze den LG Adapter, curl (GET und PUT) Befehle für die Hue Sync Box, adb für den Fire TV Cube und den Xbox Adapter für die Xbox One X (kann kein CEC). Das habe ich seit gestern so am Laufen
                                        Kurzfristig (Alternative falls es nicht zuverlässig läuft): Deine Lösung. Die klingt ebenfalls vielversprechend, allerdings habe ich meine jetzige Lösung "fast fertig" (ein paar Zeilen muss ich noch schreiben, inzw. konnte ich mit TestScripts aber alle notwendigen Ansteuerungen umsetzen 🙂
                                        Vielen lieben Dank für den Austausch und die mögliche Backup-Lösung!!!! Vor einer Woche habe ich noch gar keine Lösung gesehen.
                                        • theip4nda
                                          theip4nda last edited by
                                          Kann es sein das keiner der Buttons bei einem Samsung H Serie Tv funktioniert?
                                          Die Verbindung steht, anynet+ hat auch eine Verbindung zum pi aber egal welchen Button ich drücke es passiert leider nichts.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @theip4nda last edited by
                                            @theip4nda
                                            mit den Buttons hab ich noch recht wenig Erfahrung... 😕 Bei meinem TV geht es auch nicht oder es ist noch was kaputt... da bin ich noch nicht ganz hinter gekommen. Ich hatte mal einen TV da musste man das Gerät, was fernsteuern darf, auch als "aktives Gerät" auswählen, was aber auch den Eingang entsprechend geschaltet hat... kann sein, dass das generell so ist. Konnte ich aber auch noch nicht testen, weil mein TV das bei meinen letzten versuchen mit dem PI nicht machen wollte, also den "aktiv" zu setzen.
                                            3456
