    4. Nach Admin Update startet VIS nicht mehr
      @michihorn:
      Leider läuft VIS immer noch nicht. `
      vis "läuft" auch nicht wirklich. Es wird einmal beim Start aufgerufen und gut ist.
      Wie äußert sich dein Fehler genau?
      Aufruf von IP:8082/vis/edit.html….
      und dann?
      bitte ganzen Fehler aus der Browserkonsole posten.
      Rainer
        michihorn last edited by
        Ja dann passiert auf dem Bildschirm nichts mehr.
        Hab es auf zwei Browsern probiert.
        Keine Fehlermeldung, nix
        Michael
          zwei Sachen fallen mir auf an denen ich jetzt spielen würde, wenn ich mich auskennen würde.
          1.) ganz oben steht, dass die Daten aus dem Cache gestartet werden.
          Dann würde ich erst einmal den Browsercache löschen!
          2.) hast du einen Fehler "connection refused"!
          Aus irgendeinem Grund kommst du nicht an deine Daten (wo immer die liegen - Tab???).
          Hier weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
          Rainer
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @michihorn:
            Michael `
            Als ob web gar nicht läuft.
            Kannst du mit netstat checken ob port 8082 da ist?
              Hallo
              habe gerade Netstat laufen lassen, einen Port 8082 finde ich nicht
              Gruß Michael
                Nachdem ich den js-controller auch nochmal auf Verdacht neu installiert habe sieht der Screen wie im Anhang aus.
                Mehr passiert nicht
                Michael
                    installier mal web neu
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.web
                    iobroker upload web
                    Rainer
                      Hat leider auch nix gebracht….:-(
                        keine Fehlermeldung - nix?
                        was sagt jetzt netstat?
                        Worauf läuft eigentlich ioBroker bei dir?
                        lt. Screenshots auf einem Tab???
                        Rainer
                          Ja auf einem Windows Tab
                            in Netstat sehe ich die 8082 noch immer nicht
                              Habe eben im Web Server Konfiguration den IOSoket mal abgehakt und wieder angehakt. jetzt läuft es. Danke für Deine Unterstützung
                              Michael
                              2696
