    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • Alfa Siera
      Alfa Siera @Jan1 last edited by
      @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
      Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
      auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
      lg. Alfred
        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
        @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
        G3h31mesPassw0rt
        So! Jetzt ist es raus...
          denjo @Alfa Siera last edited by
          @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
          Alfa Siera 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • conectas
            conectas @Alligator last edited by
            @Alligator
            Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
            Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
            • Alfa Siera
              Alfa Siera @denjo last edited by
              @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
              mal sehen.
                @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
                • Alfa Siera
                  @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
                  D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Klicke 1 und dann 2
                    Alfa Siera conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Alfa Siera last edited by Thomas Braun
                      @Alfa-Siera
                      Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
                      Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
                      • Alfa Siera
                        @denjo hi, super danke hat geklappt.
                        funkt nun bei mir auch wieder
                        Lg. und Danke an alle
                        • conectas
                          conectas @denjo last edited by
                          @denjo
                          Danke!
                            Bilder sagen manchmal mehr
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
                              Dann sind die gleich.
                              Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
                              dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Auch das wird bald geändert:
                                • Bluefox
                                  Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
                                    C-3po last edited by
                                    Geht bei mir nicht.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                      @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                      Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
                                      siehe hier:
                                      auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                                      Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                                      Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                                        denjo @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
                                        • Mauflo
                                          Mauflo last edited by
                                          @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
                                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JohGre
                                            JohGre @Mauflo last edited by
                                            @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                            Bei mir das selbe
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64676
