    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      Rushmed Most Active last edited by
      Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
      Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
        @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
        Edit:unter Display write Metric Names anschalten
          Rushmed Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
          • lobomau
            lobomau @Holger76 last edited by
            @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
            Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
            @sissiwup:
            1. Beispiel:
            Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
            wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
              crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
              @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              einbinden in Vis?
              Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
              siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
              • lobomau
                Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                  @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
                  Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @crunchip last edited by
                    @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
                      web4wasch last edited by
                      Servus zusammen,
                      muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
                      Mein SYS schaut so aus:
                      -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
                      -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
                      beide haben unterschiedlich IP's.
                      Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
                      "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                      1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                      2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
                      3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
                      4. Sometimes restarting grafana-server can help"
                      .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
                      Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
                      Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
                      Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
                      Danke euch, Gruß 🙂
                      • Uwe Clement
                        Uwe Clement last edited by
                        Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
                        (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
                        Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Uwe Clement last edited by
                          @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          Hast du das gelöst bekommen?
                          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            Hi, hast du das gemacht was da steht?
                            In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @sissiwup last edited by wendy2702
                              @sissiwup
                              Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                              Proxy verwende ich nicht.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
                                Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                                Darstellung in VIS basic html und iframe:
                                • Win10 - FF - OK
                                • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                                • Raspi4 - Chromium - NOK
                                ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                                # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                                serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                allow_embedding = true
                                # enable anonymous access
                                enabled = true
                                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                                Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                                LG, mxa
                                  crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
                                  @metaxa dir fehlt noch bei Security
                                  der Eintrag
                                  #embedding
                                  allow_embedding=true
                                  falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • metaxa
                                    metaxa @crunchip last edited by
                                    @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                                    Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                                    Ja, Grafana Server neu gestartet.
                                    LG. mxa
                                      @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                                      [security]
                                      Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                      [auth.anonymous]
                                      # enable anonymous
                                      access enabled = true
                                      org_name = Deine_Firma.com
                                      # specify role for unauthenticated users
                                      org_role = Viewer
                                      Darauf achten, dass wenn
                                      org_role = Viewer
                                      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                      schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                                      • metaxa
                                        @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                                        Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                                        LG
                                          @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
                                          • metaxa
                                            @crunchip
                                            Ich gebe auf. Der Browser Chromium läuft im Kioskmodus mit einem aufwendig verbauten 17'' Touch. Mich da jetzt wieder reinzufuchsen, den Bashaufruf mit allen Parametern zu durchschauen um dann diese Einstellungen im Chromium zu finden........ Das gleiche Erscheinungsbild habe ich ja leider parallel auch auf meinem im Bad verbauten 4.4 Android. Da bin ich schon an die Grenzen des machbaren gestossen, darf nicht mal mehr VIS und WEB updaten, sonst geht das Ding gar nicht mehr. Da muss ich mir so und so etwas Gröberes einfallen lassen.
                                            Von daher, ich bleibe bei Flot bzw. wechsele zu den von @Bluefox geschriebenen Adapter e-Charts.
                                            Schade, die mögliche Optik von Garfana hat mich angesprochen.
                                            In diesem Sinne nochmals lieben Dank für deine Hilfestellung!!
                                            LG, mxa
                                            167
                                            53273
