    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • Alfa Siera
      Alfa Siera @denjo last edited by
      @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
      mal sehen.
        denjo @Alfa Siera last edited by
        @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
        Alfa Siera 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alfa Siera
          @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
          D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Klicke 1 und dann 2
            Alfa Siera conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Alfa Siera last edited by Thomas Braun
              @Alfa-Siera
              Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
              Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
              • Alfa Siera
                @denjo hi, super danke hat geklappt.
                funkt nun bei mir auch wieder
                Lg. und Danke an alle
                • conectas
                  conectas @denjo last edited by
                  @denjo
                  Danke!
                    Bilder sagen manchmal mehr
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
                      Dann sind die gleich.
                      Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
                      dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Auch das wird bald geändert:
                        • Bluefox
                          Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
                            C-3po last edited by
                            Geht bei mir nicht.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                              @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                              Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
                              siehe hier:
                              auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                              Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                              Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                                denjo @Bluefox last edited by
                                @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
                                • Mauflo
                                  Mauflo last edited by
                                  @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JohGre
                                    JohGre @Mauflo last edited by
                                    @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                    Bei mir das selbe
                                      Jan1 @Bluefox last edited by
                                      Was heißt das denn nun? Mein IoT Passwort muss das selbe sein wie mein Amazon Passwort?
                                      Du wirfst mehr Fragen auf als Du beantwortest.
                                      Bei der Version 1.4.18, kann ich übrigens ein Phantasie Passwort rein schreiben und der Adapter läuft, was mich fast noch mehr erschreckt 😉
                                        simpixo last edited by simpixo
                                        Ich habe das gleiche Problem, nach Update des Adapters verbindet sich dieser nicht mehr und gibt mir an das ich dasPasswort ändern soll.
                                        (2557) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                        • Blackmike
                                          Blackmike last edited by
                                          Und was machen die Anwender, die den pro Account haben und nur für ifttt und webhooks nutzen, weder für alexa noch google ?
                                          • Bluefox
                                            Fixed. Bitte 1.5.2 benutzen
                                            J Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64677
