    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      hometm last edited by
      Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
      Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
      Tobias
      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
        mike2712 last edited by
        Ja das ist möglich, als
        • Kommagetrennte Werte (DOS)
        • Kommagetrennte Werte (Windows)
        • Micrsoft Acces 97-2003
        • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
        • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
        aber nicht als vcf.
        Lg Mike
          Brati last edited by
          @mike2712:
          aber nicht als vcf.
          Lg Mike `
          Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
          Brati
            jack77 last edited by
            ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
            Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
            Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
            Ist das machbar?
              Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
              Tobias
                @hometm:
                Tobias
                Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                  habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                  Tobias
                    Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                    Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                      @jack77:
                      filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                      Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                      Tobias
                        Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                        Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                        Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                        Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                        Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                        Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                          sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                          sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                          • N
                            Nanouk last edited by
                            vielen Dank für den Adapter.
                            Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                            Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                            Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                            Folgendes Skript funktioniert:
                            var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                            on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                            function AusgabeAnrufer(){
                                setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                            Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                            Beides klappt aber nicht.
                            Hat hier jemand eine Idee?
                            Gruß Nanouk
                              crepp last edited by
                              Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                              vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                              Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                              crepp
                                Ich kenne den Adapter nicht.
                                Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                                Rainer
                                  Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                                  Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                                  Grüße Brati
                                  von unterwegs gesendet.
                                    Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                                    crepp
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
                                      Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
                                      Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
                                      Mfg
                                        wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
                                        Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
                                        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Brati
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
                                          Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
                                          Kann ich das auch irgendwie anpassen?
                                          Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
                                            stephan61 last edited by
                                            hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
                                            2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
                                            2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
                                            at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
                                            at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
                                            at emitTwo (events.js:87:13)
                                            at Adapter.emit (events.js:172:7)
                                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
                                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                            2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
                                            Gruß Stephan</anonymous>
                                            128
                                            26264
