    4. Pool Zeituhr für Pumpe
      Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      @Homoran
      Wie misst du den Druck der Pumpe?
      mit so etwas:
      Bild Text
      ist aber leider inzwischen verrostert, weswegen der Wert oft schwankt. deswegen wird ein Offset berechnet
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Homoran last edited by
        @Homoran
        Kannst du mir noch ein wenig auf die Sprünge helfen? Wie heisst das Bauteil? Wie ließt du die Daten aus?
          Drucksensor 😉
          Ich wollte es mit einem Homematic 8-Bit Sendemodul auslesen, da muss aber noch ein Arduino vorgeschaltet werden um die 8Bit zu erzeugen 😞
          Da hat mir dann jemand aus dem Forum geholfen.
          Inzwischen habe ich die Multi I/O Platine von HmIP da könnte ich einen 10V Sensor am analogen eingang anschließen..
          Dieser Sensor hat einen 5V Ausgang
          Suche schon die ganze Zeit aber finde den nicht mehr. gibt es aber bei Ali oder Amazon zwischen 12 und 18€
          AM Sandfilter ein T-Stück unter dem Manometer und dann dort den Sensor rein
            deta Most Active last edited by
            Mir zu aufwendig.
            Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
            Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
            Homoran crunchip Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
              @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
              Mir zu aufwendig.
              Klar!
              Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,
              Aber du hattest ja gefragt 😄
                deta Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                Mir zu aufwendig.
                Klar!
                Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
                Dachte es gibt was fertiges...
                  grizzlyco last edited by
                  @Homoran
                  Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
                  Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
                  Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.
                    Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by Homoran
                    @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                    Bild Text
                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060
                      grizzlyco @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
                      Wie wertest du den aus?
                      Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
                        Bin nicht an meinem System.
                        Was ist denn so schwierig.
                        Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben
                          @Homoran
                          Einer im Glas, einer außen
                          Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
                          JA, Diff innen zu außen
                          Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
                            @Homoran
                            Meld dich mal wenn du da was hast.
                            Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                              crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                              @deta als Hilfestellung siehe HIER
                                Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                                Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                                Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                                Im Glas gerne 40°
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @deta last edited by
                                  Mir zu aufwendig.
                                  Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                    FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
                                    und als zweites
                                    FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
                                    Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
                                    Edit:
                                    Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
                                    Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
                                      so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                                      Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                                      Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                                      Was ist hier falsch?
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                                        falls false---> steuere true
                                        sonst falls true---> steuere false
                                          so steht es ja auch im Skript
                                          steht beides unter einem "falls"
                                            was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                                            blockly javascript
                                            1686
