    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @laola last edited by
      @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer ähm... ja 😞 js-controler 3.1.4
      Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
      https://forum.iobroker.net/post/416056
        danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft 🙂 Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
        Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @laola last edited by
          das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
          jpgorganizer
            shizophren83 last edited by
            @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar 🙂 Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
              laola @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer
              alt (geht nicht mehr)
              smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
              neu (funktioniert wieder)
              smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
              Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
              • jpgorganizer
                @jpgorganizer
                aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
                Grüße jpgorganzier
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @shizophren83 last edited by
                  @shizophren83
                  Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
                  Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
                  Grüße jpgorganizer
                    DomDom @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer
                    ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
                    Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
                    Danke Gruss Dominik
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @DomDom last edited by
                      @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      @jpgorganizer
                      Danke Gruss Dominik
                      Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
                      Grüße jpgorganizer
                        lief schonmal.
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @DomDom last edited by jpgorganizer
                          lief schonmal.
                          und was hast du geändert?
                            DomDom @jpgorganizer last edited by DomDom
                            @jpgorganizer
                            gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
                            Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
                            bin absolut neu mit iBroker zu Gange
                            • jpgorganizer
                              @DomDom
                              dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
                              Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
                              VG jpgorganizer
                                @jpgorganizer
                                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                                Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                                • jpgorganizer
                                  Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                                    @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                                    Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                                    • jpgorganizer
                                      @DomDom
                                      sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                                      der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                                      Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                                      jpgorganizer
                                        @jpgorganizer
                                        Danke erstmal.
                                        Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                                        Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                                        Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                                        Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                                        You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                                        Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                                        • jpgorganizer
                                          @DomDom
                                          ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                                          Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                                          jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            285012
