    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @shizophren83 last edited by
      @shizophren83
      Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
      Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
      Grüße jpgorganizer
        DomDom @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
        smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
        Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
        Danke Gruss Dominik
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @DomDom last edited by
          @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @jpgorganizer
          Danke Gruss Dominik
          Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
          Grüße jpgorganizer
            lief schonmal.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @DomDom last edited by jpgorganizer
              lief schonmal.
              und was hast du geändert?
                DomDom @jpgorganizer last edited by DomDom
                @jpgorganizer
                gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
                Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
                bin absolut neu mit iBroker zu Gange
                • jpgorganizer
                  @DomDom
                  dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
                  Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
                  VG jpgorganizer
                    @jpgorganizer
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                    Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                    • jpgorganizer
                      Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                        Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                        • jpgorganizer
                          @DomDom
                          sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                          der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                          Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                          jpgorganizer
                            @jpgorganizer
                            Danke erstmal.
                            Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                            Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                            Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                            Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                            You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                            Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                            • jpgorganizer
                              @DomDom
                              ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                              Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                              jpgorganizer
                                @jpgorganizer
                                denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                                • jpgorganizer
                                  @DomDom
                                  Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
                                  Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
                                  curl -X POST -d \
                                  "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
                                  https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                                  die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
                                  Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
                                  Gruß jpgorganizer
                                  dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer
                                    bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
                                    2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                    2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                    Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      @all
                                      seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                                      Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                                      VG jpgorganizer
                                      • dslraser
                                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        mehr stand nicht im Log...
                                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @StrathCole last edited by
                                            @dslraser
                                            und den Loglevel auf 3 stellen
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            285259
